Pneux hiver pour jantes 21
Sam 12 Oct 2013, 11:07
Bonjour a tous,
Je pars faire du ski et me pose la question de l'utilité de pneux neige pour accéder à la montagne.
Je n'arrive pas a trouver des pneux moins chers que 1400€ et ça me fait mal au cul uniquement pour aller skier.
Premiere question: Quelle stabilité sur la neige avec des 21'
Deuxieme question: Quelqu'un sait on peut acheter des chaînes pour des 21 pouces
Un grand merci à tous phiphi92
Sam 12 Oct 2013, 11:30
Bonjour phiphi j'ai peur que ma réponse te convienne pas mais même s'il existe des pneus neiges en 21" ce n'est pas très conseillé. La conduite devient rock n roll avec cette taille pour répondre à ta première question. Le mieux est du 18" mais ça veut dire acheter d'autres jantes donc question budget c chaud aussi vu ton message. Cependant au cas ou philougolf et moi cherchons à équiper nos gts chausses en 21" été en 18 hiver avec des jantes de chez rimz, regarde la
gts-hiver-t8609.html
Ça peut réduire un peu ton budget mais gaffe il faut démonter les élargisseurs de voie quand tu montes du 18"
Fait aussi une recherche sur les posts hiver du forum, plusieurs sujets la dessus dont
post158062.html?hilit=Chaussette#p158062
post78165.html?hilit=Chaussette#p78165
Re: Pneux hiver pour jantes 21
Sam 12 Oct 2013, 11:51
avec des 21 c est très difficile à rouler voir impossible
si tu mets des chaines tu as un gros risques de rayure sur l alu
moi je suis venu à ça
des 18 pouces sur continental une saison pour 800 euros le tout ( gros coup de chance )
si non des pneus hiver sur des 20 pouces avec homologuation porsche c est 2400 fr suisses les 4 pneus !!!!!
les entrées de gammes porsche en 20 pouces ces 1600 . - les 4 pneus
pour des 18 pouces on s en sort a 1000 frs les 4 pneus continental neufs homologués porsche
et pour rouler sur un bitume en dessous de 7 degrés c est devenu obligatoire et la distance de freinage se réduit fortement en hiver avec des gommes dures.
bref c est moins chèresur la durée d investir sur des 18 pouces
Sam 12 Oct 2013, 11:52
Pourquoi démonter les élargisseur Marco ?
Sam 12 Oct 2013, 11:57
sur ebay tu peux en trouver des bonnes affaires
Sam 12 Oct 2013, 12:50
Philougolf a écrit:Pourquoi démonter les élargisseur Marco ?
Obligatoires si tu montes des jantes 18. Marqué dans le carnet Porsche.
Sam 12 Oct 2013, 12:53
je ne le savais pas merci pour l info !
Sam 12 Oct 2013, 19:06
et en 19 ?
Sam 12 Oct 2013, 20:43
bonjour le 19 va bien aussi sur la neige
Dim 13 Oct 2013, 08:51
Regardez c marque la :
Par contre rien pour les 19". A noter par contre que ma remarque est aussi valable pour les chaines
Dim 13 Oct 2013, 10:22
ca vous parait plausible de ne pas démonter les élargisseurs pour des roues de 19 alors qu'il faut les démonter pour du 18 ?
(rapport taille jante/dimension pneus ?)
Dim 13 Oct 2013, 11:03
Ben la je sais pas...mais la réponse m intéresse ! 0 degré à Clermont ce matin, il va falloir s équiper !
Dim 13 Oct 2013, 12:11
C'est pour la pose de chaîne à neige qu'il faut retirer les élargisseurs de voie :doc:
Dim 13 Oct 2013, 16:33
ok Fabrice mais si tu lis bien la notice page 266 il faut aussi démonter les élargisseurs pour des pneus de 18 pouces... d'où ma question pour des 19... je vous avoue que je préfèrerai monter des 18 (cause prix) mais s'il faut démonter les élargisseurs cela ne m'emballe pas du tout... :roll:
Dim 13 Oct 2013, 16:46
je me suis mal exprimé philou,
la notice te demande de retirer les elargisseurs de voie lorsque tu utilises des chaines à neige avec des roues de 18" et uniquement dans ce cas là, bien sur c'est valable pour du 19".
je vois pas en quoi il faudrait enlever les elargisseurs dans le cas d'une monte en pneu neige avec les memes jantes 18" ou 19" ou autres:??:
Dim 13 Oct 2013, 17:00
Ah ok je préfère... je vais continuer à chercher donc. Au pire avec les pneus neige je prendrais des chaussettes
Dim 13 Oct 2013, 17:39
En effet, trouver des pneus neige en 21 p est hors de prix, mais en plus c'est une hérésie compte tenu de la largeur du pneu ! l'éfficacité est nulle et procure un faux sentiment de sécurité !
Je rapppel que pour rouler sur "neige" avec un max d'efficacité, il faut une largeur de pneu réduite au minimum, donc le 235 est idéal (17P) , le 255 (18p) un peu moins bien mais reste valable , arrivé au 275, on a une véritable luge, le cay peut même rester planter sur une place de parking ! :lol2: ou sur un chemin...certains comprendront ! :lol2:
Niveau budget,
- 1er solution: les chaussettes, c'est efficace, mais éphémère.... (usure, voir destruction dès roulage sur le goudron....)
- 2eme solution (la seule valable) : trouver des 18P d'occase (250 - 400 €) + 700 - 800 € de pneu. D'autant que ce n'est qu'une dépense "masquée" (voir anticipée), car, pendant qu'on a les pneu neige, on n'use pas les pneu été qui durent donc plus longtemps.
Autre avantage, à la revente du Cay, c'est un plus d'avoir un train de pneu supplémentaire, et ça permet d 'avoir une vrai roue de secours....
Faut "juste avoir un peu de place pour stocker tous ça.... :huh:
Quoi qu'il en soit, soit très prudent en 21p sur la neige...même en Cay.
Dim 13 Oct 2013, 19:04
Bon merci à tous pour vos précieux conseils. C'est super sympas toutes vos réponses.
Je pense que je vais traquer des pneux et jantes équipés en 18 pouces.
Bon dimanche soir
Phiphi92
Dim 13 Oct 2013, 21:26
fabrice S a écrit:je me suis mal exprimé philou,
Excuse Fabrice mais la doc dis bien de démonter les élargisseurs pour des pneus 18". Ce n'est pas le paragraphe en gras mais celui du dessus
Dim 13 Oct 2013, 23:15
oui Marco je l'ai lu comme toi. Mais comme c'est dans le chapitre "chaines à neige" :??:
Lun 14 Oct 2013, 09:20
c'est exactement cela, "chapitre chaine à neige" et non pas pneu neige :??:
Lun 14 Oct 2013, 21:18
En fait le même paragraphe est répète plusieurs fois dans la doc :
Du coup je pense que c'est bien ça 18"=démontage des elargisseurs
Mer 16 Oct 2013, 19:43
J'avais chargé une doc sur internet pour le Cayenne mais je pense que la docpour le GTS est différente (et pas trouvé sur le net...)car la numérotation des pages ne correspond pas. Donc je veux bien ton PDF de cette partie Marco. Merci d'avance
Mer 16 Oct 2013, 20:20
Comme évoqué en mp je prépare le dossier ! Pneus, jantes ,'ET, prix fournisseurs ;) je vous tiens au jus, moi faut que je me décide d'ici la fin de la semaine
Mer 16 Oct 2013, 20:27
T'es au top Marco ...
