Sam 26 Déc 2020, 12:41
La neige vient d'arriver pas loin de chez moi et j'aimerai m'équiper en pneus neige sur mon modèle 2020 que j'ai depuis peu.
Voici mes pneus été actuels:
pirelli p zero 315/35 zr21 (111y) arrière
Pirelli p zéro 285/40 zr21 (109y) avant
Je voulais savoir ce que vous conseillez : rester en Pirelli ou passer en Bridgestone sont à priori ce vers quoi je m'orienterait en 21 pouces hiver. Je n'ai pas trop de neige en région lyonnaise mais j'ai une grosse descente goudronnée avec 30/35% de pente et l'hybride ne devrait pas être suffisant..
Sam 26 Déc 2020, 15:00
Pour moi le 21 pouces hiver n'est pas homologué
Mon experience sur les Cayennes est la suivante
Les meilleures Michelin Alpin
Pour les Pirelli et les Blizzaks je les avaient sur des 18 pouces donc c'est moins large et ça accroche mieux
Dernièrement j'ai testé des Dunlops sur des 20 pouces ce ne sont pas les plus accrocheurs sur la neige pur mais ça fait le travail
Ce qui est important sur le Pirelli et sur le Dunlop tu as les protections de jantes et c est efficace !
Pour moi c'est un motif d'achat prioritaire, Pirelli le fait bien et Dunlop
Sam 26 Déc 2020, 15:02
Testé dans une 30 aine de CM de poudre sur fond glacé
Sam 26 Déc 2020, 16:25
Marc-Antoine a écrit:Pour moi le 21 pouces hiver n'est pas homologué
Oui mais si je prends autre chose que du 21 pouces, il va falloir changer les jantes non?
Sam 26 Déc 2020, 16:33
Hello
Pour ma part j'ai deux jeux de jantes
Été en 21 pouces sur des Pirelli
Hiver 20 pouces sur des Dunlop
Je vais chercher des 18 pouces pour les Hiver et je metterai les 20 pouces en été
C'est important le pack hiver pour la tenue de route sur goudron froid
En dessous de 7° il y a une grosse différence au freinage
Pour moi c'est inconcevable de rouler en pneu mixte qui sont mauvais en été et en hiver
Et ma région est froide en hiver donc important d'avoir un bon gripp
Sam 26 Déc 2020, 16:34
Pour moi il faut un deuxième jeux de jantes
Sam 26 Déc 2020, 16:39
Ok donc tu me conseilles d'acheter un jeu de jantes pour l'hiver avec les pneus dessus prêts à monter?
Du coup, j'ai regardé pour en acheter un jeu d'occas pour l'hiver mais est ce que les jantes modèle avant 2018 sont compatibles avec mon modèle 2020?
Sam 26 Déc 2020, 16:44
Là chez porsche en principe ils font que ce ne soit pas compatible !
Mais oui il te faut un deuxième jeux de jantes c'est plus simple
Sam 26 Déc 2020, 16:59
Ah merde...les modèles d'occasion sur leboncoin ne différencient pas les jantes pour modèles PO536 et celles pour Modèles précédents donc impossible de savoir pour quelle version c'est...
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer de façon certaine qu'il me faut des jantes spécifiques pour modèle 2018?
Sam 26 Déc 2020, 17:13
Le 955 - 957 sont inter compatible
Le 958 Mk1 et Mk2 sont inter compatible
Mais pour le dernier je n'ai aucune idée .
Modifié en dernier par
Marc-Antoine le Sam 26 Déc 2020, 17:24, modifié 1 fois.
Sam 26 Déc 2020, 17:14
Surtout, si tu as un modele recent, donc logiquement sous PA, c'est N0 ou N1 (homologues Porsche) obligatoire pour eviter les soucis...
Modele 2018 je sais pas, mais ce ne sont pas les memes pour 955-957 que pour 958.
Sam 26 Déc 2020, 17:29
Mon modèle est sorti d'usine il y a 1,5 mois...je vais finir par prendre des jantes neuves chez Porsche si je ne trouve pas en ligne...et y laisser une bourse ;)
Jeu 31 Déc 2020, 01:49
Le devis pour des jantes + pneus neige chez Porsche est assez faramineux.
Ils me confirment que les cotes de la jante entre les versions 2019 et précédentes sont différentes et qu'il faut donc des jantes spéciales modèle 2019 pour mon modèle.
Est-ce que vous auriez un site de vente de pièces Porsche à me conseiller pour trouver des jantes 2019?
Jeu 31 Déc 2020, 10:58
Tazer, c'est de l'adaptable la non?
Prends les jantes chez Porsche et fais monter le tout ailleurs sur des pneus homologues.
Quand tu le revendras, tu les vends a part... tu perdras pas des masses
Jeu 31 Déc 2020, 15:27
Oui, car selon notre ami, les jantes Porsche coûtent un bras.
Jeu 31 Déc 2020, 17:43
C'est 8000 euros un jeu de jantes !
Jeu 31 Déc 2020, 19:48
L'adaptable me paraît plus raisonnable que le prix exorbitant chez Porsche.
Dim 3 Jan 2021, 13:21
Marc-Antoine a écrit:C'est 8000 euros un jeu de jantes !
j'avais en tete dans les 5000 livres quand j'avais regarde l'annee derniere (6000 euros) avec les pneus
Dim 3 Jan 2021, 19:30
Je profite du sujet pour avoir votre avis :
Sur un 957 S, faut il mieux du 255/55 R18 ou du 255/50 R19 en pneu hiver ?
Le jeu été est du 275/40 R20.
Je penche vers du 19" pour des raisons esthétiques mais y a t-il une différence notable sachant que la largeur est la même et qu'il me semble que c'est ce qui fait la différence ?
Lun 4 Jan 2021, 02:42
Top, merci !
Mais question bête : est-ce que les pneus rentrent dans le coffre d'un Cayenne coupé ?
Parce que si je les fait livrer, comment vous feriez pour les emmener chez le garage ? Et comment feriez vous pour rentrer avec mes pneus été une fois les pneus neige posés ?
De plus, si je prends des jantes 20" toutes les largeurs de pneus 20' vont aller dessus?
Je partirai sur cette config:
https://www.centralepneus.fr/panier/?sa ... e8df9697f3Est-ce que cela vous paraît bon?
(Actuellement mes pneus été sont en 21 pouces mais cela ne semble pas une bonne solution selon Marc Antoine de rester là dessus.)
Et j'ai aussi écouté Marc Antoine en partant sur du Michelin Alpin..
Lun 4 Jan 2021, 10:26
Dans un Cayenne les 4 roues ne rentrent pas dans le coffre sauf en le mettant en break.
Sinon une partie dans le coffre et une partie sur les sièges arrières protégés.
Pour la largeur, il faut prendre ce qui est indiqué sur ton manuel d'utilisation.
Lun 4 Jan 2021, 16:43
Marc44 a écrit:Bonsoir,
Pour moi, dans ton cas, çà n'a pas d'importance dans la mesure où c'est la largeur qui est importante sur la neige et là, dans les 2 cas, la circonférence et la largeur seront la même.
Sur la neige, quel que soit le véhicule, pour de l'efficacité : Le plus étroit possible pour la pénétration et le plus grand diamètre possible pour la motricité.
Bonne fin de journée.
Lun 4 Jan 2021, 16:48
Oui mais attention, d'origine sur les derniers Cayenne les jantes arrières sont plus larges que les avants, donc les pneus aussi.
Regarde dans ton Manuel ou pose la question en CP.
