Sam 23 Aoû 2014, 08:58
Ils ne vont pas te changer un pneus alors que c'est toi qui a frotter Logic
Sam 23 Aoû 2014, 11:43
Je pense que Bruno a raison, ce n'est pas un défaut donc..
Sam 6 Sep 2014, 22:56
et non
Mer 25 Mar 2015, 10:55
Hello, ma douce à frotté un trottoir avec la cay (une entrée de sous sol un peu merdique) et à carrément coupé un petit morceau du flanc du pneu! Il reste encore 6mm de gomme sur les autres ( soit environ 70% si on part sur 8mm lorsqu'ils sont neuf ?).
Je suis en 21´ .
Je dois me taper le changement des 4 (la je pleur) ou juste des 2 de l'essieu ou même que celui qui est abimé? Quelles sont les conseils?
En plus la loose du coup la jante a pris ça petite éraflure mais ça va encore
Mer 25 Mar 2015, 11:04
Peux-tu nous mettre des photos
Si c est vraiment profond tu es bon pour 2 pneus
Ceux du mm essieux
Mer 25 Mar 2015, 11:14
Changement des 2 c'est sûr si seulement 2 mm d'écart d'usure et c'est un moindre mal !!!
Mais il faut quand même voir la profondeur du petit morceau découpé, je te conseille de consulter un spécialiste.
Mer 25 Mar 2015, 15:42
Si déjà c'est "que" les 2 ça me rassure, c'est un moindre mal exactement car ça me fait chier de changer des pneus encore largement bon! Après j'ai essayé de trouver la hauteur de gomme de mes conticross uhp neuf mais j'ai rien trouvé! Je suis parti sur 8mm mais c'est pas une science exacte. Les professionnel du pneu peuvent me dire s'il y a une norme bien défini de combien "mesure le pneu neuf? Sur le web il s'annonce de 10 a 8mm...
Sam 28 Mar 2015, 13:20
moi j'ai changé les 4
