Re: Pneus Hernie que faire?????
Mer 16 Juil 2014, 12:17
:bravo: MAX56 , c'est la meilleure solution :bravo:
Mer 16 Juil 2014, 13:16
Moi j'aime bien changer les 4pneus en même temps sur une transmission intégrale. Après ça dépend du kilométrage mais si ils ont déjà 20000km ou 3 ou 4 ans je changerais les 4.
Sam 19 Juil 2014, 09:26
J'ai une solution pour toi regarde :bleble: :bleble:
Sam 19 Juil 2014, 12:44
Mdr
Sam 19 Juil 2014, 14:47
pas mal il fut des colson en faite
Sam 19 Juil 2014, 22:08
Étant salarié continental voici ce que je te conseille de faire.
Regarde la date de fabrication sur le pneu.
Tu la trouvera ainsi
Exemple 4210 (42,c la semaine de fabrication et 10 l'année)
Dans le pneu en lui même tu trouvera une étiquette parfois 2.
Quand tu a 2 étiquette cela veux dire que c un pneu qui a été retoucher avt cuisson.
Je pourrais te faire un cours la dessus mais c trop long
Sam 19 Juil 2014, 22:10
En gros si t pneu on 4ans tu les change tous.
Si il on moins change les 2 du même essieu ou les 4 si tu regarde pas à la dépense et à la sécurité de t passager.
Dim 20 Juil 2014, 10:07
merci Shaka... tu bosses chez continental dans le 77?
d'autres par si tu changes les 4 cela veux dire que tu fais un parallélisme? comme gérer cela sur un 4X4
Dim 20 Juil 2014, 10:35
Otb a écrit:merci Shaka... tu bosses chez continental dans le 77?
Pour faire ton hernie tu as tapé un trottoir? Si oui il vaut mieux faire une géo.
Dim 20 Juil 2014, 10:45
j'ai plutôt frotter un peu.....
Dim 20 Juil 2014, 11:11
Non dans le 57 je suis.
Quand je change les 4 c uniquement équilibrage si après 50-100km la voiture vire d'un côté là oui je fait parallélisme.
En 11ans de permis et X voiture je l'ai fait que une fois.
Dim 20 Juil 2014, 12:29
Hernie et jante voilée,pneu michelin et jante Techart,600 kilomètres dont des vitesses inavouables en Allemagne,il vaut mieux être bien équipé pour affronter ce genre de situation :neutre:
Dim 20 Juil 2014, 12:32
Ouah et un pneu un :huh:
Dim 20 Juil 2014, 13:09
Otb a écrit:j'ai plutôt frotter un peu.....
Fais contrôler quand même si tu connais ton mécano il te fera ça gratis et ça évite une usure irrégulière en cas de problème
Dim 20 Juil 2014, 13:12
c'est ce que je compte faire ...par contre sur un 4X4 je crois qu'il faut un équipement particulier....
Dim 20 Juil 2014, 14:21
Ton pneu sur la photo c pas du a un frottement mais une erreur de process dans la fabrication du pneu....
Contact le sav
Dim 20 Juil 2014, 14:33
Cette nuit avec ma choupette éclatement du pneu arrière après une hernie
Heureusement le pneu a éclaté a l arrêt mais juste avant j étais au dessus de la vitesse autorisé sur autoroute
Ouuuffff
Dim 20 Juil 2014, 17:43
truc de ouff c'est la loi des series
Dim 20 Juil 2014, 18:47
Oui je crois
Re: Re : Pneus Hernie que faire?????
Dim 20 Juil 2014, 19:17
Shaka a écrit:Ton pneu sur la photo c pas du a un frottement mais une erreur de process dans la fabrication du pneu....
Contact le sav
Shaka existe s'il des pneus avec des gros renforts latéraux pour ne pas bouffer les jantes sur les trottoirs ?
Dim 20 Juil 2014, 19:57
Oui
Ils y a des pneus taille basse avec protection de rebord de jantes
Lun 21 Juil 2014, 19:33
@ M.A oui en taille basse avec renfort talon comme on les appel dans l'usine.
Mais certains pneu de taille standard en son équipé suivant poids voiture. En gros nos pneu de cay oui sont sous renfort talon.
C pour cela que je disais que le pneu en photo représente un défaut de fabrication
Ven 22 Aoû 2014, 16:06
J'ai également mange un trottoir,pas d'hernie mais un morceau de gomme est partie
mes pneus ont été changes en mars 2013, il ont 10000 kms
ce sont des michelin "DIAMARIS".
spotting parle de garantie Michelin, c'est quoi?
ils ont été remplaces par le CP de Strasbourg
puis-je faire fonctionner cette garantie? ce serait trop beau... :master:
Ven 22 Aoû 2014, 16:09
bonjour oui tu peux la faire fonctionné vois avec le cp qui a monté tes pneus
Ven 22 Aoû 2014, 20:43
La garantie Michelin ne fonctionne que pour un défaut du pneu il me semble
