[Modele 957] Pneumatique cayenne diesel
Messagepar shh » Jeu 21 Nov 2013, 11:20
Bonjour, je souhaiterai changer les dimentions des pneu
Actuellement chausse sur 275 45 r 20 avant et arrière je souhaite les changes en 275 40 r 20 sur jante largeur '10' et 315 35 r20 à l'arrière sur des jantes de largeur '11,5'. Quel est votre avis? Merci
      Bonjour shh
shh
Cayenne: v6 diesel
Couleur: marron
Re: Pneumatique cayenne diesel
Messagepar cayann » Jeu 21 Nov 2013, 12:50
Bonjour ca doit passer mais pas d homologation
amicalement cayann
Messagepar fabrice S » Jeu 21 Nov 2013, 17:41
oui et je suis pas sur que la transmission aime ça :??:
Messagepar CARRERA » Ven 22 Nov 2013, 19:39
La démultiplication est la même sur les 2 essieux malgré les différences de pneus ( 1,94 m ) donc pas de problème pour la transmission. De plus la hauteur de pneu est identique ( en cm ) le rapport 275 - 40 étant égal au rapport 315 - 35.
Après pour l'homologation :??: :??: :??:
Messagepar fabrice S » Ven 22 Nov 2013, 20:22
Je suis à moitié d'accord avec toi carrera,
La taille des pneus est effectivement semblable mais l'accroche suivant les marques n'est pas égal, en grosse accélération et aussi en gros freinage, donc pour moi c'est pas bon sur un 4x4 permanent
shh a écrit:Bonjour, je souhaiterai changer les dimentions des pneu
A ta place je mettrais des élargisseurs de voie, c'est homologué et niveau look, c'est la même chose
Messagepar shh » Ven 22 Nov 2013, 21:08
merci pour vos réponses, pour rappel les bmw x5 et x6 sont homologuées avec les dimensions des pneumatiques cités
shh
Cayenne: v6 diesel
Couleur: marron
Messagepar mavmax » Ven 22 Nov 2013, 22:13
shh a écrit:merci pour vos réponses, pour rappel les bmw x5 et x6 sont homologuées avec les dimensions des pneumatiques cités
Oui mais le xdrive n'est pas une transmission intégrale réelle, c'est un système qui permet de repartir le couple en fonction de l'adhérence de 0 à 100% sur chaque pneu et qui est donc parfait pour une monte asymétrique, ce n'est pas le cas des 4x4 traditionnels.
