[Modele 955] pneu run flat
Messagepar jullien » Lun 20 Fév 2017, 17:45
Est il possible de monter des pneus run flat sur le cayenne ?
J'ai ça sur la bmw c'est quand même pratique si l'on crève
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Re: pneu run flat
Messagepar Obi » Lun 20 Fév 2017, 17:58
Non, il faut des jantes prévues à cet effet, sinon, c'est la casse garantie au premier petit nid de poule.
Jante sur la droite de la photo, renforcée par 2 gros épaulements.
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Re: pneu run flat
Messagepar cayann » Lun 20 Fév 2017, 18:03
Bonjour, si tu as le contrôle de pression des pneus oui
mais sur un Cayenne vu le poids je ne sais pas si ca vaut le coup en plus il est déconseillé de réparer un run flat en cas de crevaison il faut le changer donc obligatoirement 2 ou 4 Pneus selon l'usure
et je ne sais pas si il existe des run flat homologué N ?
