Sam 12 Fév 2022, 17:19
Bonjour a tous.
De nouveau problème sur mon Cayenne.
Cette fois plus de boîte de vitesse disponible.
Plus de voyant allumé sur la boîte.
La petite poignée du levier bloqué mais qui allume le voyant P quand on essaie d'appuyer dessus.
La voiture démarre, je précise qu'elle a pris l'eau par le coude de l'évacuation de l'eau qui se trouve juste en dessous du pare brise a l'intérieur, au niveau du montant de porte, mais qui se trouve juste au dessus des fusibles côté passager.
J'ai démonté, Séché et remonté, j'ai changé le capteur pédale de frein, les calculateurs de boîte qui se trouvent sous le siège passager.
Il me reste que celui du téléphone que je n'ai pas changé, je ne pense pas que l'alimentation passe par là, mais je me trompe peut être.
J'ai également un message tableau de bord qui me donne un défaut de répartition de freinage.
Me voilà donc bien embêté encore une fois.
Merci de votre aide.
Sam 12 Fév 2022, 23:23
Les épissures de ton faisceau sont oxydées, le défaut de répartition de freinage est souvent due aux épissures oxydées.
Le reste peut aussi venir de là.
Une inondation provoque ce genre de soucis.
Fais une recherche tu auras toutes les explications adéquates.
Dim 13 Fév 2022, 09:10
Merci de ta réponse. Un façon rapide de les trouver ??
Dim 13 Fév 2022, 09:35
Bonjour sous la moquette a l'avant.
Dim 13 Fév 2022, 17:58
Jérôme tu précises de l'eau que du côté passager, as-tu aussi vérifié côté conducteur ?
Lun 14 Fév 2022, 18:10
Côté conducteur également. Mais pas autant que la version piscine côté passager.
J'ai refait des épissures côté passager. J'en ai pas trouvé côté conducteur. Aucun changement. Tjrs les mêmes défaut
Lun 14 Fév 2022, 18:39
c'est justement celle coté conducteur qui pose problème pour la boite et le démarrage.
elles sont bien cachées mais elles sont la
Lun 14 Fév 2022, 19:43
Vous êtes des champions !!! Épissures problématique trouvé. Des fils étaient déconnectés.
J'ai re-soudé tout ça et c'est reparti. Merci merci et encore merci !
Lun 14 Fév 2022, 23:18
Merci à toi pour ton retour et oui, une fois de plus, les membres de ce forum ont assuré !
