[Modele 957] Plus du tout de ventilation
Messagepar gcatpat » Mar 30 Juin 2026, 16:50
Bonjour Ce matin départ en vacances tout baigne, puis bruit de ventilateur à droite au niveau du tableau de bord style une branche dans les pales, puis plus rien nul part. :cry2:
500 km vers le sud, je ne vous explique pas la température intérieur. :kaola:
Comme je n'ai aucun outil (sérieux) lors de la pause de midi j'ai vérifier les fusibles de puissance à droite à gauche capot moteur( 40/6A) tous bons
Comme il n 'y a aucun ventilateur qui fonctinne je cherche un point commun.
J'ai lu les tutos pour atteindre les ventilos mais sur le bord de la route pas évident
Une petite idée pour me remonter le moral
Merci à vous appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: Plus du tout de ventilation
Messagepar Tazer » Mar 30 Juin 2026, 18:41
Moteur de ventilation hs.
Je crois me souvenir que le remplacement n'est pas très compliqué.
Il doit y avoir un tuto sur le forum.
Messagepar gcatpat » Mer 1 Juil 2026, 13:32
Merci Tazer d'après ta réponse il n y a qu'un ventilateur ?
J'ai vu les tutos yapuqa
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tazer » Mer 1 Juil 2026, 14:52
Oui un ventilateur ou pulseur et une dizaine de servomoteurs qui répartissent l'air ou il faut et le chaud ou le froid.
Messagepar gcatpat » Sam 25 Juil 2026, 09:50
Bonjour :bye:
De retour de vacances sans clim ( enfin, pas de ventilation habitacle ce qui revient au même ) le ventilateur neuf m'attendait dans la boite aux lettres, démontage de l ancien, le tuto permet de visualiser avant, merci, :merci: pas de souci particulier. Remontage du nouveau, contact, de nouveau la tempête dans l'habitacle. :houpla:
Mon conseil prendre son temps pour commander sélectionner la marque le coût le transport c'est effarent les écarts qu'il peut y avoir. J'ai opté pour du neuf marque bilstein 85€ port compris. Bonnes vacances appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tazer » Sam 25 Juil 2026, 11:43
Merci pour le retour, problème résolu pour pas trop cher. :20-20:
