[Modele 958mk2] Plus de son enceintes droites (BOSE)…
Messagepar BN9244 » Mar 26 Oct 2021, 16:17
J’ai un PCM 4.0 avec Bose Surround, et Tuner TV. Le véhicule est de Novembre 2016. Le PCM et TV marchent impeccable sauf que…J’ai un pb bizarre; j’ai bien du son sur tous les HP gauches mais nada sur ceux de droites.
Bien sûr j’ai vérifié les réglages son (équilibreur, balance) sur l’écran du PCM
Si je mets tout à gauche j’ai du son à gauche, si je mets 100% à droite…nada. Quelque soit la source (FM, TNT, CD, applecar)
l’ampli dans l’aile AR Droit a été vérifié visuellement il y a quelques semaines; il est super clean pas de corrosion, pas de trace d’eau dans le compartiment, connecteur bien connecté.
Ce matin j’ai déposé mon Cayenne au CP près de chez moi pour résoudre ce pb; Après passage valise et divers démontages/contrôles, le CP me dit; “a priori ampli HS avec 99.9% de certitude”. 1500e HT l’ampli plus peut être un module supplémentaire en amont à 500e HT (qui peut être pourrait être la cause du pb sur l’ampli); module qui notifie les événements… “board” quelque chose de mémoire.
Soit pas loin de de 2700e avec MO et taxes (le véhicule est sous garantie 12 mois, importé d’Allemagne par un pro. La garantie couvre tous les organes y compris multimédia)
Ca me paraît juste bizarre un ampli qui grille “ à moitié” ?
Ca vous parle peut être ?
BN9244
Année: 2016
Couleur: Noir metal
Re: Plus de son enceintes droites (BOSE)…
Messagepar Tazer » Mar 26 Oct 2021, 17:46
Sur un ampli simple tu as une voie droite et une voie gauche, sur un ampli plus élaboré tu as en plus en aval des voies séparées pour tous les hauts parleurs.
Donc oui il peut griller d'un côté seulement. :bye:
Messagepar BN9244 » Mer 27 Oct 2021, 16:07
Merci.
Oui exacte 2 voies mini pour la stéréo. Ampli pour chaque voie, des relais, … plein de raisons pour que ça plante.
Le CP est qd :SMS: même étonné vu qu’il est super clean pas de corrosion etc, que l’ampli crame tout seul sur un véhicule de moins de 5 ans et 40000km.
Peut être un composant/module en amont de l’ampli qui aurait dysfonctionné et « cramé » l’ampli.
A voir après avoir changé l’ampli.
BN9244
Année: 2016
Couleur: Noir metal
