[Modele 955] plaquette intervention
Messagepar Cricri2b » Sam 22 Fév 2025, 17:15
J'avais au démarrage sur l'écran du tableau de bord plaquette intervention.
J'ai donc changé les disques, plaquettes et fils de contacteur de plaquettes. J'ai toujours le défaut qui s'affiche au démarrage.
Quelqu un a déjà eu ca ?
Cricri2b
Re: plaquette intervention
Messagepar Tazer » Sam 22 Fév 2025, 22:06
Il faut peut-être enlever le défaut au VCDS ou PIWI.
Messagepar cayann » Sam 22 Fév 2025, 23:04
Bonjour, non pas de passage a la valise pour les plaquettes .
vérifies tes témoins qu’ils soient compatible avec tes plaquettes neuves. Amicalement Cayann
Messagepar Mickey » Lun 24 Fév 2025, 01:07
Cricri2b a écrit:Bonjour a tous
j'avais au démarrage sur l écran du tableau de bord plaquette intervention.
j ai donc changer les disques, plaquettes et fils de contacteur de plaquettes.
j ai toujours le default qui s affiche au démarrage..
quelqu un a déjà eu ca?
merci
J’ai remplacé les plaquettes de freins, les témoins d’usure et les disques du cayenne turbo 958.
Passage à la valise obligatoire pour suppression du défaut par OPTION recalibrage.
J’utilise la valise TOPDON Phœnix Lite 2
C’est d’une facilité déconcertante… Il suffit de lire les instructions pas à pas.
Ce qui est utile à un grand nombre, l’emporte sur l’intérêt d’un seul ou du petit nombre !
Mickey
Cayenne: Cayenne V8 Turbo
Messagepar ddada » Mar 25 Fév 2025, 10:38
Sur 958, oui il faut passer à la valise suite au changement des plaquettes, pas pour un 955, il y a un témoin qui est forcément à la masse pour que le voyant reste allumé :bye:
