Dim 4 Avr 2021, 18:58
Bonjour a tous, aujourd'hui j'ai le voyant plaquettes de frein qui c'est allumer. Je m'en doutais puisque a la dernière révision le mécano m'a dit que les disques était bon mais les plaquettes au témoin.
J'aimerais savoir si il faut changer les avant et arrière ( l'ordinateur de bord ne me précise pas lesquels changé) ?
Faut-il acheter des capteurs d'usures ou on réutilise les anciens ?
Avez vous un site et un modèle de plaquettes intéressent pour mon modèle de cayenne équipé de la petite motorisation diesel ?
Merci a tous,
Dim 4 Avr 2021, 19:27
Bonjour, les arrières s’usent moins vite.
Oui il vaut mieux changer les capteurs .
Pour les plaquettes je prends ca
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... oio1FmDaFxAmicalement Cayann
Dim 4 Avr 2021, 19:33
OK, tu me conseille de changer que les avant pour commencé ? Les capteurs sont livrer avec les nouvelles plaquettes ou je dois les commander a part ?
Dim 4 Avr 2021, 19:37
Pour gagner sur le port commande tout plaquettes, témoins, filtres etc etc .
Dim 4 Avr 2021, 20:27
Les brembo me paraissent pas mal. Le fait que je soit en 20 pouces ne changent rien ? J'ai aussi les flexibles de frein fatigué est-ce que je dois vidanger le liquide de frein quand on change les flexibles ou sa change comme sa ?
Je vais commander plaquettes avant et capteur d'usure ainsi que les flexible.
Dim 4 Avr 2021, 20:37
Bonjour, oui purge obligatoire pour changer les flexibles .
Dim 4 Avr 2021, 21:38
Juste un conseil vu que tu poses quand même des questions de débutant en mécanique.
Tu vas toucher aux freins, soit le plus important sur un véhicule.
Fais toi aider par quelqu'un qui s'y connait, par exemple une purge de frein ne se fait pas facilement surtout si tu remplaces les flexibles.
Dim 4 Avr 2021, 22:14
Non ne t'inquiète pas je donne tout à un mécano c'est surtout pour la commande des fournitures que je pose ces questions.
Jeu 8 Avr 2021, 20:17
Je vais commander les plaquettes, par contre je vois que ton modéle ne correspond pas au mien Cayann.
Je vois qu'il y a des différences selon la couleur des étriers.
Les miens sont couleur argent.
Jeu 8 Avr 2021, 20:25
Un moyen de connaitre le modèle exact de plaquettes dont j'ai besoin ?
Jeu 8 Avr 2021, 20:26
je t'ai mis le lien oscaro plus haut
Jeu 8 Avr 2021, 20:29
J'ai vu mais justement quand je met ma plaque d'immatriculation j'ai un modèle avec des références différentes. Dans ton lien il est écrit pour modèle avec étriers noir mais les miens sont couleur argent. Tes étriers sont bien noir comme écrit sur oscaro ?
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... wFaTE0ohQ1
Jeu 8 Avr 2021, 20:32
ben oui les miens sont noir Cayenne de juillet 2009 v6 diesel .
Ton Cayenne est français ?
Jeu 8 Avr 2021, 20:37
Oui il est français. En fait la ou il y a écrit Porsche, l’écriture Porsche est blanche sur un fond noir. Mais tout le reste est couleur argent.
Jeu 8 Avr 2021, 20:43
Et je précise que je suis équipé en 20 pouces d'origine. Toi aussi ?
Jeu 8 Avr 2021, 20:48
bonjour, oui 20 pouces aussi
une photo de tes freins stp avant et arrière.
Jeu 8 Avr 2021, 20:56
Je prends ça demain en photo.
Ven 9 Avr 2021, 20:20
- 20210409_175241.jpg (193.02 Kio) Vu 1296 fois
Voilà les freins.
Ven 9 Avr 2021, 20:26
Merci c'est noir pas entretenu, jamais vu ça
Ven 9 Avr 2021, 20:27
La voiture a vécu près de la mer cela n'à pas du aider à mon avis. Il faudrait que je fasse repeindre ça.
Ven 9 Avr 2021, 20:29
Oui y a du boulot, mais un bon décapage ferait pas de mal.
Ven 9 Avr 2021, 20:31
En tous les cas je suis fixé pour les plaquettes c'est bien les bonnes celles que tu m'as montré.
Je vais faire les flexibles aussi pour le liquide de frein il prend combien de litres et quel norme, dot 4 ou 5.1 ?
Ven 9 Avr 2021, 20:34
Dot 4 c'est l'origine.
Ven 9 Avr 2021, 20:39
Nickel. Un bidon de 1l ça suffit ?
Ven 9 Avr 2021, 21:49
Non pour une purge complète il faut plus d’un litre.
