Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
Mar 16 Juin 2020, 14:28
Coucou,
J’ai utilisé les Cayenne pendant la confinerie, pas de soucis. Et en partant me promener la semaine dernière, j’ai le message suivant sur l’écran du tableau de bord:
_______________________
(Petit dessin de satellite en jaune)
Pile de carte
cond. déchargée
Changer la pile
Avez-vous une idée de ce que c’est, svp?
J’ai cherché sur « pile de carte« et ça m’envoie uniquement sur des Cayenne 1 et pb de carte mère.
Mar 16 Juin 2020, 16:07
As-tu une "Drive Cart" que tu dois toujours avoir sur toi quand tu conduis ton Cayenne ?
C'est cette carte qui fait la "sécurité" avec le boîtier spécifique d'alarme.
C'est une petite carte noire (environ 5cm sur 2,5). Il y a un petit bouton qui permet de tester la pile.
Si elle est bonne une petite led rouge s'éclaire sur la carte.
Voilà
Mer 24 Juin 2020, 11:01
Coucou, oui, je n’avais pas encore saisi que ça allait me poser problème :-/
J’ai bien ça et les deux cartes on bien le voyant qui clignote, il faut que je les teste une par une ?
Ven 17 Juil 2020, 21:17
Est-ce que tu sais où je peux trouver plus d’infos, stp?
Je sais qu’effectivement le propriétaire précédent avait ça. J’ai appelé Vodafone (abonnement) pour en savoir plus.
L’abonnement est maintenant terminé, mais pour autant je ne sais pas ce qui fonctionne encore ou pas?
J’ai essayé de démarrer la voiture en laissant les cartes dans la maison et ça démarre quand même,
C’est vrai que ce n’est pas un château mais la carte n’était pas dans la voiture en tout cas!
Seul bémol: j’ai effectué tout cela en seulement 5 min, alors s’il y a un timer, je n’ai peut-être pas testé « bien »!
Du coup je me pose des questions:
- est-ce que l’anti-carjacking est encore actif?
- est-ce que je peux laisser tomber les piles en panne sans impact?
- que faut-il faire si je veux supprimer ce tracker? (Je n’ai pas insisté mais Porsche et Vodafone se renvoient la baballe.)
Comme j’ai mis dans ma présentation, ça me semble pas très clair, en plus je suis allé chez Porsche Marseille qui n’est pas recommandé par beaucoup de monde :-/
Sam 18 Juil 2020, 00:24
Je vais essayer de faire simple. Si la led clignote, c'est que la pile est bonne. Maintenant si l'abonnement est terminé, normalement il n'y a plus de géolocalisation et le tracker n'est plus actif. S'il était actif et que tu pars avec la voiture sans avoir la carte dans la poche ; lorsque tu arrêteras le moteur tu ne pourras plus le remettre en marche. A voir aussi avec ton assurance car si la compagnie impose le tracker pour la garantie vol tu n 'es plus couvert. Il peut aussi s'agir du boitier qui deconne......selon Vodafone qui gère le système c'est fréquent chez Porsche. Normalement les techniciens sont capables de tester à distance. Maintenant si l'abonnement est terminé je ne suis pas certain qu'il te donneront l'info. Mais chez Porsche ils doivent aussi pouvoir vérifier.
