Re: Phares avant
Lun 10 Avr 2017, 09:39
bonjour,
je reviens vers vous après cette expérience longue et compliquée mais je tiens le bon bout.
pour info , le prix des plateaux en pièce de rechange est d'environ 500 euros les deux sans la pose, je pense que ca vaut le coup de bricoler un peu.
question outils il faut :
une clé a œil de 10 à cliquet (je n'avais pas...merci à brico depot pour le kit complet. Super prix)
un miroir sur tige télescopique (pour trouver la vis cachée en haut à droite (cote conducteur)
les vis sont longues et les dévisser est un jeu de patience
je vous joins les photos des platines démontées et des outils
maintenant coté réparation:
les crémaillères sont en métal donc pas cassées(a graisser au remontage pour les ménager je pense)
le problème vient du fait que la ferraille frotte sur le plastique, le ferraille a gagné le plastique s'use et il a du jeu qui se crée, l'ensemble crémaillère devient très souple et bouge tout seul.
Premier point, il n'y a pas de clips sur l'axe sur le bas du plateau, je conseille d'un mette un, j'ai fais le test avec le clips de l'autre plateau (un clips par plateau, a voir sur les photos)
je pense qu'il faut insérer un deuxième clips sur l'axe supérieur ou mettre un clips plus épais , il y a la place, cela rend plus rigide l'ensemble crémaillère, il ne me reste qu'à trouver les clips et remonter, je vais rendre l ensemble crémaillère plus rigide et dur a tourner, on ne démonte pas un phare souvent, avec de la graisse pour que l'ensemble ne force pas.
Le but étant de ne pas déboiter les phares sur chaque bosse (tous les jours en ce moment au parking).
Pour le remontage, je propose de ne pas remettre les vis caché, c'est de la folie, et de coller les vis avec de la patte bleue prévue a cet effet (au démontage les vis sont bleus, donc déjà collées)
par contre le petit lasso (qui serre à la vis de réglage des phares) sur le phare coté passager semble attachée à cette fameuse vis, je ne sais pas comment le remonter ?
bonne lecture merci à vous en espérant que cela vous aide
Re: Phares avant
Lun 10 Avr 2017, 09:43
les photos du démontage
Re: Phares avant
Mer 12 Avr 2017, 11:25
c'est réparé
Bonne journee
Re: Phares avant
Mer 12 Avr 2017, 11:56
Tes post sont bien présents modejet mais comme il y en a 2 on se mélange les pinceaux
