Phares aux Xénon qui éclairent trop bas
Sam 6 Fév 2016, 16:32
Bonjour a tous !!
déja 1 an que je possède mon Cayenne s de 2004 et j'en suis super content ! bon j'ai fais que 2400 km avec ,je l'utilise pour les vacances ou quand je pars sur bordeaux ou agen .
justement l'autre jour en rentrant de nuit ,je me suis aperçu que mon Cayenne en position code n’éclairer pas et du coup
je suis éblouis par les phares venus d'en face ,je viens de faire régler les phares et le mécano n'a pas pu faire grand chose ,et ma expliqué que cela pouvait venir du ballast ??
qu'en pensez vous et quel est le coût ? d'un éventuel changement ,sachant que mon véhicule a les xénons .
lorsque j'allume les phares ils éclairent bas et montent quasi aussitôt .
merci pour vos réponses .
Re: PHARES AUX XENONS QUI ECLAIRENT TROP BAS
Sam 6 Fév 2016, 16:57
Bonjour,le réglage est automatique,si il se règle bien a l'allumage (donc ils montent),mais qu'ils éclaires mal,c'est sûrement tes ampoules en fin de vie...les ballasts aurait plutôt tendance à générer un mauvais allumage (clignotement).
Sam 6 Fév 2016, 17:05
+1 ampoules en fin de vie.
Sam 6 Fév 2016, 17:31
ok merci pour vos reponses et c'est facile a changer ??
Sam 6 Fév 2016, 17:35
les ampoules on peut les faires changer n'importe ou ? sa coute cher ??
merci merci pour vos reponses
Sam 6 Fév 2016, 18:24
salut,super facile a changer,prends les chez oscaro c'est la le moins cher
Sam 6 Fév 2016, 18:27
https://www.oscaro.com/ampoule-projecte ... 1156-106-p
Sam 6 Fév 2016, 18:28
Non c'est facile a changé,de 30€ a plus de 200 selon les marques et l'endroit où tu achète.. Un partenaire du forum en vend:
http://m.ledperf.com/ampoule-alphalight ... -5401.html
Sam 6 Fév 2016, 18:33
lyli a écrit:https://www.oscaro.com/ampoule-projecteur-longue-portee-osram-66140-6051156-106-p
:plus1:
Oui achète les chez Oscaro ==> des originales
Sam 6 Fév 2016, 18:42
merci pour vos conseils mes ampoules c'est des d1s bi xenons et effectivement sur oscaro j'en es vu a 136 € l unite ??
Sam 6 Fév 2016, 18:55
sur le lien que j'ai mis 100euros les deux et ce sont des osrams originals
Sam 6 Fév 2016, 19:10
merci lyli je vais prendre ceux la !
quand je suis allé sur oscaro j'ai mis mon immat et pas vu celle la ,il me propose des philips a 136 € !!!!! donc voila
bon merci pour ton conseil
Sam 6 Fév 2016, 19:15
j'ai pris celle la nickel
Re: Phares aux Xénon qui éclairent trop bas
Dim 7 Fév 2016, 17:15
chris289 a écrit:merci pour vos conseils mes ampoules c'est des d1s bi xenons et effectivement sur oscaro j'en es vu a 136 € l unite ??
Il faudra aussi regarder comment déposer le phare.. C'est pas trop compliqué, ma il faut in outil un peu spécial. Regarde sur YouTube.. Il y a pas mal d'article sur le sujet
Dim 7 Fév 2016, 17:16
Pour déposer le phare l'outil est dans le coffre.
Dim 7 Fév 2016, 21:04
Et surtout lorsque tu va reposer les phares,
- faire attention à bien remettre le phare dans les guides ==> ne pas forcer
- bien entendre le clic de verrouillage (un clac assez fort) avec la clé spécial dans la trousse à outil dans le coffre
- par sécurité après avoir démonté tes phares attends au moins 20 minutes avant de changer tes ampoules xénon et ne pas toucher les ampoules avec tes doigts.
Regarde dans ton manuel, tu as toutes les explications.
