[Modele 955] Phare gauche ne marche pas
Messagepar Cayenne 31 » Sam 22 Oct 2016, 22:07
Bonsoir
Petit problème sur mon s de 2003 quand je passe en phare la lampe h7 du phare gauche ne s'allume pas , le xénon marche normalement. Les fusibles sont ok, les 2 broches derrière le phare aussi , mais le courant n'y arrive pas.
Si quelqu'un a déjà eu le cas ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 22 Oct 2016, 22:24, modifié 1 fois.
Cayenne 31
Re: Phare gauche ne marche pas
Messagepar Tazer » Sam 22 Oct 2016, 22:52
Il faut écarter les broches de la prise du connecteur derrière le phare.
Regarde en bas de page sur les posts qui en parlent, tu trouveras des explications détaillées.
:bye: :bye:
Messagepar Cayenne 31 » Dim 23 Oct 2016, 08:54
Bonjour taser
J'ai contrôlé les broches, le courant n'arrive pas sur la voie du connecteur côté voiture, même en ayant enlevé le petit bout de faisceau entre la voiture et le phare.
Il n'y a aucune alarme au tableau de bord
Cayenne 31
Messagepar Tazer » Dim 23 Oct 2016, 13:54
Bonjour.
Tu dois avoir un fil coupé quelque part :bye:
Messagepar Richaude » Jeu 17 Nov 2016, 00:17
Cayenne 31 a écrit:Bonjour taser
Decidement, c'est la saison !
T'as trouvé la solution ?
Richaude
Messagepar Cayenne 31 » Jeu 17 Nov 2016, 22:59
Pas pour le moment, je n'ai pas eu le temps
Cayenne 31
Messagepar Richaude » Ven 25 Nov 2016, 11:51
As tu touché aux fusibles dernièrement ?
Car en cherchant la panne du tempostat, j'ai déplacé sur un emplacement vide le fusible du xenon av gauche ...
Merci au garage de Lima (Balma) pour sa recherche.
Richaude
Messagepar Cayenne 31 » Dim 11 Déc 2016, 23:21
Non tous les fusibles sont ok
Toujours pas trouvé la panne
Cayenne 31
Messagepar Richaude » Dim 1 Jan 2017, 12:20
A tout hasard, as tu essayé d'intervertir le phare droit sur connexion gauche et inversement ? ça peut étayer l'hypothèse du fil coupé ou pas....
Richaude
Messagepar Cayenne 31 » Mar 31 Jan 2017, 00:15
Bonsoir
Enfin problème réglé, juste un fil cassé dans la broche.
Cayenne 31
