[Modele 957] 2 petits problèmes...
Messagepar Titou13 » Mar 12 Juil 2016, 22:03
Re bonsoir à tous,
Et oui bien que cette machine soit fabuleuse ( et ça on ne le dit jamais assez :wink: !!!) je rencontre 2 petits soucis dont je vais vous faire part d'un coup, plutôt que de faire plusieurs sujets..
Le premier c'est la température de l'air exterieur qui est toujours vraiment trop haute du style 54° à Marseille (je veux bien qu'il fasse chaud dans le sud en plein soleil mais bon... ) alors que en réalité il en fait même pas 30°.. je pense que ça doit être une sonde extérieure mais j'ai rien trouvé sur ça.
Ensuite ce foutu lave glace qui fuit, sans fuite visible mais à l'odeur quand le moteur est chaud on sent cette odeur épouvantable et en plus de ça il ne fonctionne pas, il y a bien le bruit de la pompe mais à peine un peu de liquide qui sort des gicleurs sur le parebrise.
Voilà mes deux petits problèmes, si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance et bonne soirée !
Modifié en dernier par francouai le Mer 13 Juil 2016, 21:35, modifié 2 fois.
Titou13
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Meteor
Re: 2 petits problèmes...
Messagepar bertrand86 » Mer 13 Juil 2016, 14:05
J'ai déja eu ce pb pour le capteur de température. Il doit être hs. il se trouve derrière le parchoc avant au milieu.
c'est une pièce qui n'est pas cher. Regarde sur rose passion.
ton autre pb je ne sais pas.
Messagepar Taxicayenne » Mer 13 Juil 2016, 16:33
Pour le lave glace ca doit être le tuyau déboîter
Messagepar Snuck74 » Mer 13 Juil 2016, 21:32
Gicleurs bouchés ?
Messagepar Tazer » Mer 13 Juil 2016, 22:10
Snuck74 a écrit:Gicleurs bouchés ?
Non pas possible, il n'y aurait pas d'odeur dans l'habitacle, je penche comme Taxi, tuyau percé ou déboîté. :bye:
Messagepar francouai » Jeu 14 Juil 2016, 09:05
Gicleurs grippés. trop courant quand on s'en sert pas.
fait le plein et utilise les plusieurs fois (en roulant, phares allumés)
et sonde de temperature HS. facile a remplacer.
