[Modele 955] Petit bug batterie faible??
Messagepar Mkd31 » Jeu 6 Aoû 2015, 20:14
Bonjour j ai remarqué une chose bizarre sur mon Cayenne
Exemple hier soir je part de chez des amis il est minuit et mon Cayenne affiche 2h du matin.
Le lendemain je démarre et magique l heure est redevenu bonne (je précise que ma femme été avec moi et n avais pas bu :lol2: :lol2: )
Ça me l avais déjà fait une foi.
J ai aussi de temps en temps l alerte 4 roue et suspension alors que tout fonctionne très bien.
Ma batterie est elle en train de rendre l âme? :triste:
Je précise sur mon Cayenne une seule batterie
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: Petit bug batterie faible??
Messagepar Max56 » Jeu 6 Aoû 2015, 20:17
Tous les symptômes d'une batterie fatiguée effectivement.
Messagepar Mkd31 » Jeu 6 Aoû 2015, 20:29
Arfff
Vous pensez que ça crain je part avec le Cayenne le 15 août en vacances
Il démarre sans problème.
Mkd31
Messagepar Blaster » Jeu 6 Aoû 2015, 20:58
Prevoit des câbles mais le Cayenne demarre assez bien de mémoire avant de changer la batterie elle etait a 10v et ca suffisait a le démarrer
Blaster
Messagepar Max56 » Jeu 6 Aoû 2015, 21:06
Je suis resté longtemps avec une batterie faible
Messagepar Baloo22 » Jeu 6 Aoû 2015, 21:07
Oui mais quand il démarre plus tu deviens blanc . En ce moment 135€ la batterie Varta 110AH , 920 A â froid , pourquoi se priver :LOL:
Messagepar Max56 » Jeu 6 Aoû 2015, 21:11
:plus1: perso je serais devenu vert
Messagepar Mkd31 » Jeu 6 Aoû 2015, 21:21
Ça tombe mal j ai pas mal investies déjà (vidange, bougies, bobines, pneus)
Je vais tenter le coup de partir comme ça sinon on va partir en vacances en tente lol.
Je prendrais les câbles par précaution et je changerais la batterie après les vacances.
Mkd31
Messagepar Mkd31 » Jeu 6 Aoû 2015, 21:40
Encore une question c est une batterie à gel ou à eau sur nos Cayenne?
Mkd31
Messagepar Blaster » Jeu 6 Aoû 2015, 21:45
Gel avec evacuation des gaz, d'ou le prix faramineux de memoire j'en ai eu pour 250€ la batterie seule
Blaster
Messagepar Jose » Jeu 6 Aoû 2015, 21:50
Si tes vacances se passent aux alentours de Toulon , passe me voir, j'ai une batterie qui me sert à rien dans le garage, en charge entretien depuis 6 mois. je te la donne avec plaisir :smile:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Mkd31 » Jeu 6 Aoû 2015, 22:09
Super sympa jose mais je vais côté océan je te remercier quand même
Pour l instant je pense que c est le début.
Toutes façon là bas on ne va pas trop se servir du Cayenne et nous partons qu une semaine.
Merci pour vos réponses
Mkd31
Messagepar Baloo22 » Jeu 6 Aoû 2015, 22:16
Bonne excuse pour pas rentrer , je te jure patron le Cayenne y démarre plus :lol2:
Messagepar Mkd31 » Jeu 6 Aoû 2015, 22:24
:plus1:
Mkd31
Messagepar Max56 » Jeu 6 Aoû 2015, 22:27
Sympa José :bravo:
Messagepar CARRERA » Ven 7 Aoû 2015, 07:26
Bonnes vacances mais ne laisse pas le Cay trop longtemps sans le démarrer :wink:
Messagepar mavmax » Ven 7 Aoû 2015, 09:48
Blaster a écrit:Gel avec evacuation des gaz, d'ou le prix faramineux de memoire j'en ai eu pour 250€ la batterie seule
Pas celle d'origine en tout cas
Messagepar cay84120 » Ven 7 Aoû 2015, 10:06
Ou aussi tu peu prévoir un maintien de charge au cas ou!!! , bonne vacance en tout cas
Messagepar sgnu » Ven 7 Aoû 2015, 20:22
C'est bien d'y aller avec des câbles mais si ton cay ne démarre plus, tu vas te brancher sur quelle batterie ? il faut que cette batterie puisse donne autant d'intensité que la tienne, donc autant dire pas une batterie de twingo.
C'est pour ça qu'il a déjà été conseillé d'avoir une batterie de secours avec soi en plus des câbles, plutôt qu'un booster.
Et attention, une batterie peut lâcher du jour au lendemain, ça m'est déjà arrivé, donc au moindre signe je la change direct.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Blaster » Ven 7 Aoû 2015, 20:33
N'importe quel diesel le redemarreras.
Blaster
Messagepar mavmax » Ven 7 Aoû 2015, 23:25
110ah le Cayenne, un 180 cdi Mercedes utilise une batterie 85 ah.
Messagepar sgnu » Ven 7 Aoû 2015, 23:28
Oui mais ça c'est la capacité, ce qui compte au démarrage c'est l'intensité qui peut être fournie en instantané.
Après je suis sceptique que n'importe quelle batterie de diesel suffise, il faudrait faire l'essai avec une twingo diesel : j'ai l'impression que les batteries diesel fournissent toutes à partir de 500A, à voir.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Jose » Sam 8 Aoû 2015, 07:12
Blaster a écrit:N'importe quel diesel le redemarreras.
Je ne dirais pas que n'importe quel diesel suffit, mais je peux confirmer qu'une batterie de 450 A et 70 ha , chargée correctement démarre un Cay S sans aucun souci. :smile:
Précision aussi, mon Cay S de 2004 possède à l'origine une batterie marque Porsche de 450 A et 95 AH
Modifié en dernier par Jose le Sam 8 Aoû 2015, 07:25, modifié 1 fois.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Sam 8 Aoû 2015, 07:24
Celle du Cayenne fait autour de 540 A
Messagepar Blaster » Sam 8 Aoû 2015, 08:42
Faut pas que regarder la batterie sur la voiture source tu laisse tourner le moteur et tu coupe tout les elements électrique et si il faut un coup d accelerateur en meme temps pour avoir l'alternateur.
Ce qui est sur, une batterie de citron berlingo le demarre sans aucun probleme. Un diesel aussi faible soit il à besoin de préchauffer et les compressions à donner sont forte pour le faire partir, sur un essence meme en v8 il lui suffit d'un cycle d'admission et d'allumage et ça part, la twingo diesel j'ais pas testé mais je suis convaincu qu'elle le demarre
Blaster
