[Modele 955] Perte de puissance
Messagepar Nico33 » Jeu 24 Fév 2022, 20:43
Bonjour tous le monde et merci pour l’accueil,
Je reviens vers vous car j’ai fait le niveau d’huile hier à froid, je pense que ce n’est pas une bêtise et j’ai roulé 135 km et un peu de fumée est sortie de l’échappement en sortant d’un rond point à l’accélération.
Je ne pense pas que ce soit trop grave jusque-là mais ce soir je revérifie à chaud le niveau est nickel à chaud donc je le fais chauffer et je décide de le rouler un peu et là il y a un manque de puissance il tourne mal au ralenti je ne pige rien.
Pour info, pompe à essence remplacée y’a 1 mois, bobines et bougies neuves replacées y’a 2 mois.
Help
J’y comprend plus rien
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 25 Fév 2022, 08:40, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
Nico33
Cayenne: 957 v8 s
Re: Perte de puissance
Messagepar Tazer » Jeu 24 Fév 2022, 22:22
Ton moteur ne claque ou pas ?
Messagepar Nico33 » Ven 25 Fév 2022, 16:10
Non juste un cliquetis je dirai électrique pas mécanique.
Mais là je rentre juste et je viens de le démarrer pour voir et de la fumée sort de l’échappement car je pense qu’il y a de l’huile dans l’échappement, du coup et il tourne mal comme un 3 cylindres je suis dégoûté..
Nico33
Cayenne: 957 v8 s
Messagepar Tazer » Ven 25 Fév 2022, 22:57
Un cliquetis électrique. :etrange:
Peux-tu faire une vidéo moteur tournant au ralenti et en accélérant.
Tu la mets sur YouTube et tu postes le lien. :bye:
Messagepar pulsar74 » Sam 26 Fév 2022, 10:55
Bonjour , il serait peut être intéressant de prendre les compressions de chaque cylindre, ça permettrait déjà d'écarter un problème à ce niveau...
Ceci dit, la fumée qui sort de l'échappement ne me rassure guère ..
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Tazer » Sam 26 Fév 2022, 11:01
S'il y a beaucoup d'huile les compressions peuvent être faussées.
Démontes tes bougies voir si elles sont grasses, si c'est le cas, passe un endoscope dans chaque cylindre, tu devrais alors découvrir des rayures.
Dans ce cas plus le choix, remplacement moteur par un d'occas ou chemisage chez Filou.
Messagepar Nico33 » Mer 2 Mar 2022, 16:09
Je reviens sur le sujet maintenant que c’est réglé en partie.
Donc je suis allé chez mon cousin qui dispose d’une valise et d’un pont pour voir le problème et en y allant le voyant moteur s’est allumé enfin donc on a branché la valise et problème que allumage cylindre numéro 5 bobine ou bougie.
Bobine bien neuve et on démonte la bougie et là catastrophe le bout est brûlé et pire encore ce n’est pas des iridiums comme facturé y’a 2 mois c’est des platines donc avec le peu d’éthanol que je mets cela a du la détruire en partie.
J’ai donc remplacé la bougie et commandé dés iridiums.
Ensuite on s’est aperçu que la boîte à air a était réparée avec du scotch au niveau d’un tuyau de petit diamètre qui repart je ne sais où vers le moteur que je pense que lorsque le mécanicien a remplacé les filtres a air il y a aussi 2 mois a dû casser ce raccord pris dans le couvercle de la boîte à air.
Bref il tourne nickel juste un peu de fumée depuis de temps en temps 2 fois pour être exact, est ce grave ça je ne le sais pas.
En résumé un garage spécialisé Porsche avec facture salée pour ne pas avoir mis les bonnes pièces facturées c’est honteux.
J’ai également profité de mettre un silencieux à clapet que j’ai reçu pendant ma panne et maintenant je suis satisfait de ce joli bruit de V8 tout en concevant mes tulipes d’origines. Un grand merci à mon préparateur de lignes qui a galeré avec les demandes folles.
Pour en finir je voulais remercier toutes les personnes qui m’ont répondu et je vous demande si ce peu de fumée est grave ou non car je sais qu’il consomme de l’huile le vilain surtout quand je tape dedans mais la fumée c’est que depuis la panne de cette bougie elle est un peu bleu donc huile.
Je vous remercie de votre retour.
Amicalement
Nico33
Cayenne: 957 v8 s
Messagepar engineman » Mer 2 Mar 2022, 19:17
Cylindre rayé.
Messagepar Tazer » Mer 2 Mar 2022, 22:57
:plus1: Je le pense depuis de début d'où ma question du claquement moteur.
Messagepar Nico33 » Jeu 24 Mar 2022, 19:42
Donc je reviens sur mon problème.
J’ai eu enfin le voyant moteur allumé donc je l’ai passé à la valise et problème allumage bougies ou bobine cylindre numéro 5. Donc j’ai démonté et vérifié dans un premier temps la bougie même si j’ai la facture de remplacement et là catastrophe la bougie cramée.
Donc je regarde bien et ce n’est pas une iridium comme facturée mais une platine, donc je la remplace et re teste et là impeccable il tourne comme une horloge.
Je décide de vérifier les 7 autres bougies et en fait 4 iridium et 4 platines. Super pour une facture iridium alors qu’ils ont fait les choses à moitié.
Bon maintenant il fonctionne parfaitement et avec ma ligne il ronronne comme j’adore seul bémol c’est que je passe plus inaperçu.
Nico33
Cayenne: 957 v8 s
