Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
, donc fuite d'air. En effet, en retirant la goupille, je l'ouvre et découvre un joint caoutchouc rond pour l'étanchéité. Je pense que je perdais de la pression à ce niveau là! Le joint n'a pas l'air en mauvaise état mais je vais le changer quand même bien sure.
. Le coupable, un joint d'étanchéité du conduit entre échangeur et turbo. La gaine en caoutchouc de 35 cm a peu prés est serti de parte et d'autre par un embout en alu mâle qui s'emboite dans une parti plastique, coté échangeur et un autre embout alu type femelle coté turbo. Sur ces deux, un joint caoutchouc pour l'étanchéité. Le défaillant était coté turbo pourtant il avait pas l'air abimé à l'œil.
