Bonjour, je me présente, Gwenael heureux propriétaire (sauf en ce moment) d'un cayenne S V8 4.8 208.000km.
J'ai fouillé un peu sur le forum pour essayer de trouver un semblant de ressemble a mon problème mais rien ne colle vraiment ou alors pas vu.
Mon problème :
Il y a 3 semaines en attendant que le feu passe au vert, le moteur a calé. J'ai redémarré mais plus aucune puissance.
Les bobines, bougies, pompes, filtre remplacé il y a 3ans et seulement 30.000 km depuis.
J'ai donc changé a nouveaux pompes a essence, la bride complète qui contient le filtre, les bougies. Aucun changement.
Aucun défaut au tableau de bord. Je suis allé il y a deux jours passer la valise chez FLAT 56, spécialiste Porsche. La valise n'a rien révélé hormis 3 code défauts inconnu 0000.
Le symptôme fait penser a un mauvais mélange, ou un débit insuffisant d'essence.
J'ai donc démonté les boites a air. Moteur démarre instantanément puissance retrouvé. Je me dis que c'est bon le problème venait de la ( étrange quand même) je fais un essai routier sans boite a air. RAS
Je remets les filtres qui n'étaient d'ailleurs pas sale, RAS.
Je me dis cool c'est régler. Hier je pars faire une course dans le bourg, ras. Je rentre chez moi ras jusqu'à ce que j'arrive au dos d'âne qui se situe a quelques mètres. Je ralenti pour le prendre, et tac il cale. Je redémarre et rebelote plus de puissance. A vide pied au plancher l'aiguille prend les tour lentement. Je vire les filtre a air. Le problème persiste.
Ce matin je démarre. il met 5s a démarrer, pied au plancher la puissance est revenue.
Le moteur ne consomme pas d'huile, pas de vibration anormale ni de bruit. Le moteur tourne apriori rond.
Il me reste a tester les bobines pour les mettre en cause ou non,
la bride avec le régulateur de pression n'a pas était remplacé, j'émets un doute sur elle.
J'ai testé l'ouverture du papillon lorsque le problème est présent, il s'ouvre a fond instantanément.
débit mètre qui pourrait envoyer autrement une mauvaise info au moteur?
Quoi qu'il en soit je n'ai jamais eu de voyant moteur qui s'est affiché.
Afin de faire plus ample connaissance, il est d'usage de
se présenter avant de poster dans les sujets.
Je pense avoir fait le tour et avoir bien résumé la situation ..
Merci d'avance a vous
