[Modele 955] Perte de puissance après changement joint cache culbu
Messagepar Red200sx » Dim 25 Mai 2025, 18:57
Après avoir changer les joints des deux caches culbuteurs, J'ai une perte de puissance en dessous des 4000tr min et j'ai l'impression qu'il s'étouffe en mettant pied au plancher en dessous des 4000, il reprend après sa puissance au dessus.
Le moteur fonctionnait très bien avant l'opération d'ou ma stupéfaction.
En branchant une prise diag, il me ressort en défaut le P0346 qui correspond au capteur d'arbre à came au banc 2.
Voici donc ce que j'ai fait pour le moment :
- Vérification des branchements de faisceaux
- Changement du capteur d'aac du banc 2
Rien n'y fait, le défaut se remet après chaque effacement..
J'ai lu que ça pouvait être un décalage de chaine, mais tout fonctionnait bien avant alors ça serait une sacrée coïncidence que ça le fasse maintenant.
J'ai pensé au capteur au dessus du cache culbu sur le devant qui gêne pour sortir le cache, peut être l'ai-je abimé en sortant le cache culbu, mais ça me parait gros.
Alors si vous avez des idées, je suis tout oui !
Cayenne S V8 4.5
Merci à vous
Red200sx
Couleur: champagne
Re: Perte de puissance après changement joint cache culbu
Messagepar Allan56 » Dim 25 Mai 2025, 20:45
Salut ,
Tu es sur de ne pas avoir un de tes connecteurs de tes capteurs qui ne s’est pas cassé à l’intérieur du plastique et fait faux contact ?
Allan56
Messagepar Red200sx » Lun 26 Mai 2025, 09:26
Tu me parles de quel plastique exactement ?
Si tu parle des connecteurs de capteur aac, on y touche pas pour faire les joints de cache culbu donc ça serait étonnant d'avoir une casse à ce niveau la.
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Tazer » Lun 26 Mai 2025, 11:09
Joints mal montés, prise d'air à l'administration, perte de puissance à bas régime. CQFD. :win:
Messagepar Red200sx » Lun 26 Mai 2025, 11:39
Ok je vais regarder ce point aussi, je vais redemonter la partie conducteur (la ou j'ai le défaut) mais je n'ai pas de fuite d'huile alors que si c'est mal monté il devrait y en avoir non ?
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Tazer » Lun 26 Mai 2025, 13:30
Pas si ce sont les joints de puit de bougie.
Messagepar Red200sx » Lun 26 Mai 2025, 17:50
OK je vais redemonter alors pour voir si il y a un mauvais montage, en espérant que ça soit juste ça !
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Tazer » Lun 26 Mai 2025, 18:27
De toute façon si tout fonctionnait normalement avant l'intervention, il y a forcément un lien avec le changement des joints, donc nouveau démontage obligatoire.
Messagepar Red200sx » Lun 26 Mai 2025, 19:31
J’aurais préféré une prise oublié quelque part mais bon il faut se rendre à l’évidence :lol2:
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar jetrider » Mer 28 Mai 2025, 21:48
Il me semble qu'il y a à l'arrière du bloc sous les caches une patte qui est détectée par le capteur aac. Cette patte si je me souviens est fragile, tu l'as peut-être tordue en refermant tes couvercles... voir si les y autres se souviennent, ça date un peu pour moi...
Messagepar Red200sx » Jeu 29 Mai 2025, 12:09
Ok merci pour l'info, pour l'instant j'ai juste checké les puits de bougie mais pas de fuite à première vue.
Je vais démonter le cache culbu pour voir réellement si il y a un soucis ! :lol:
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Red200sx » Dim 1 Juin 2025, 19:33
Un petit retour suite au démontage du cache culbu ou il y a le code défaut (banc2), rien d'anormal de détecter, j'ai tout bien revérifier et rien ne pourrait gêner le capteur aac.
Il n'y a non plus aucune fuite d'huile quelque part, et après remontage le défaut persiste et se remet.
J'ai vu cependant une durite d'air au niveau du Maf mal remise mais après rectification toujours la même chose.
Pensez vous que ça peut venir également du banc 1 ? (fuite, capteur ou autre ?)
J'ai également la durite d'air pour le compresseur branché à la boite à air qui n'est pas forcement très étanche mais de la à me faire ce genre de symptôme... Je commence un peut à sécher :grr:
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Tazer » Dim 1 Juin 2025, 21:06
Tu as tout redémonté pour vérifier ?
Messagepar Red200sx » Dim 1 Juin 2025, 21:21
Je n'ai fait que le coté conducteur car c'est la ou le défaut apparait.
Je vais du coup checker le coté passager pour être sur que tout soit ok... mais le défaut aurait dut sur le banc 1 dans ce cas logiquement.
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Damien56 » Dim 1 Juin 2025, 21:59
Tu as vérifié la roue dentée du capteur AAC, qu'elle ne soit pas tordue ?
Le problème ne peut pas venir de la prise d'air du compresseur de suspension car elle est en amont du MAF.
Sinon vérifier qu'une durite plastique du reniflard ne soit pas cassée
Damien56
Messagepar Red200sx » Lun 2 Juin 2025, 22:28
Tu parles de quelle roue ? La seule en dessous du cache culbu qui est en face du capteur ne peut pas se tordre sans mettre un coup de marteau dessus :mrgreen:
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Red200sx » Mer 18 Fév 2026, 17:42
Petit retour après des mois de tentatives, alors j'ai remplacé :
- pompes à essence
- capteur aac banc 1 et 2
- changement de la chaine de distribution
- contrôle de l'actionneur de déphasage sur le banc 2
- contrôle du faisceau
- changement du calculateur moteur
- controler de potentielles fuites d'air allant à l'admission
Après tout ça, le problème persiste et signe, j'ai toujours à bas régime aucune puissance avec en plus des coupures quand je mets pied au plancher, et un bruit moteur très rauque depuis l'habitacle. Dès que je passe les 4000tr/min, il reprend sa puissance et son bruit classique, donc c'est bien pour moi un problème de déphasage.
J'ai un doute sur le faisceau reliant l'actionneur de déphasage au calculateur, le test de continuité me donnant une valeur à la masse très faible (0,458 au lieu de 1) mais j'ai la même intensité sur le faisceau pour l'actionneur du banc 1 et je n'est pas de défaut sur ce banc.
Pensez vous à d'autres sujets qui pourraient causer ce problème ?
Red200sx
Couleur: champagne
Messagepar Nic79000 » Lun 9 Mar 2026, 09:22
Salut
Ça te sors toujours le même code erreur ?
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Bidouche76 » Dim 22 Mar 2026, 21:39
Bonjour le probleme est il resolu? Merci
Bidouche76
