[Modele 955] Perte liquide refroidissement
Messagepar Photosjak » Dim 23 Nov 2025, 11:08
Je possède un Porsche Cayenne 955 V8 et je rencontre depuis quelques semaines un problème que je n’arrive pas à cerner.
Symptôme principal
• Surconsommation de liquide de refroidissement, mais uniquement lorsque j’utilise le chauffage habitacle.
Quand le chauffage est coupé, le niveau semble rester stable.
Vérifications déjà effectuées
1. Test CO₂ dans le circuit pour écarter un éventuel joint de culasse → Test négatif.
(Donc je pars du principe qu’il n’y a pas de gaz d’échappement dans le LDR, mais je reste ouvert à vos avis si le test peut parfois être trompeur.)
2. Inspection à l’endoscope des grosses durites de refroidissement, déjà remplacées en alu il y a 5 ans → RAS.
3. Contrôle :
• du bocal de liquide de refroidissement → pas de fissure ni de fuite visible ;
• du refroidisseur eau/huile → aucune trace d’humidité ou de mélange.
Constat complémentaire
• À l’arrêt, je retrouve 2 à 3 gouttes au sol, approximativement au niveau du bouchon de vidange de boîte.
Difficile de voir d’où ça provient exactement, surtout moteur chaud.
La couleur et l’odeur semblent proches du liquide de refroidissement.
Ma question
Selon vous, quelle zone serait la plus probable comme origine de fuite uniquement quand le chauffage est sollicité ?
• radiateur de chauffage / tuyauterie vers l’habitacle ?
• durites situées au-dessus de la boîte ?
• pompe à eau qui ne fuit qu’à chaud ?
• autre piste ?
Je suis preneur de vos retours, diagnostics possibles, ou zones connues pour fuir sur ce modèle.
Merci d’avance pour votre aide !
Photosjak
Cayenne: S v8 4.5 340
Re: Perte liquide refroidissement
Messagepar Photosjak » Dim 23 Nov 2025, 18:47
J'ai réussi à prendre une photo et une vidéo, mais je n'arrive pas a les joindre
Modifié en dernier par Photosjak le Dim 23 Nov 2025, 20:04, modifié 1 fois.
Photosjak
Messagepar cayann » Dim 23 Nov 2025, 19:09
Bonjour, laisse un peu de temps aux membres en plus c’est Dimanche, ( famille potes enfants ).
Messagepar mma144 » Dim 23 Nov 2025, 19:14
Liaisons radiateur de chauffage.
Apparemment côté compartiment moteur.
Vérifier les deux durites traversant le tablier entre habitacle et compartiment moteur.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Photosjak » Dim 23 Nov 2025, 20:03
Oui effectivement @Cayann, j'ai l'habitude d'un forum pour voiture ancienne où le dimanche c'est ultra actif
Photosjak
Messagepar Photosjak » Dim 23 Nov 2025, 20:07
Le liquide coule par moment pendant 1 à 2 secondes via l'un des 3 petits trou visibles. Mais j'ai du mal à comprendre de quel pièce il s'agit et surtout comment régler le pb
fuite via les petits trou visible
Photosjak
Messagepar mma144 » Dim 23 Nov 2025, 23:53
mma144
Messagepar Photosjak » Lun 24 Nov 2025, 13:23
Merci, je regarderais ça demain, à avoir chercher hier dans le froid sous la voiture, j'ai choppé la mort.
tu as souhaité la bienvenue a une centaine de membre hier soir
Nous sommes 19748 tu en as oublié pas mal .
J'ai du mal à m'imaginer la localisation de la pièce. Elle se trouverait vers le bas moteur ? coté conducteur ?
Photosjak
Messagepar Photosjak » Ven 26 Déc 2025, 17:10
Bonjour à tous, après investigation, la fuite ne vient pas du coté des durites dans le passage de roue. Auriez vous des schémas ou photo pour accéder au radiateur de chauffage, j'image que la fuite vient de la
Photosjak
