Re: Perte de compression sur un cylindre
Sam 18 Mai 2019, 21:16
J’ai fait le tour du pâté de maison, j’effleurais à peine la pédale il décollait ..
Je le rentre au hangar je re démonte les roues
Remonte toutes les garnitures, cache intercooler, passage de roue ..
Et une fois terminé je le prends il ne marche plus !
Sam 18 Mai 2019, 21:20
C'est bizarre…
Euh as tu vérifié toutes tes durites ? A tout hasard...
Sam 18 Mai 2019, 21:28
Oui hier j’ai tout vérifié
Aujourd’hui j’ai tout remonté en vérifiant tout deux fois
Sauf si je me suis trompé au premier remontage car après deux mois je me suis un peu gratté la tête ce qui signifierait que j’ai re produit la même erreur aujourd’hui au second remontage
Sam 18 Mai 2019, 21:31
Je vais re démonter les durites d’air caoutchouc et vérifier que l’intérieur ne c’est pas dédoublé ce qui obstruerait le passage d’air j’ai déjà eu le tour sur mon Range
Sam 18 Mai 2019, 21:32
Ok tiens nous au jus
Sam 18 Mai 2019, 21:33
Ça marche
Bonne soirée à tous !
Dim 19 Mai 2019, 06:51
Vérifie aussi le branchement des dump valve et des commandes de géométrie variable des turbo.
Il est facile de se tromper sur les branchements ou que l'un d'eux soit légèrement fendu.
Il arrive aussi parfois que le manchon d’entrée d'air en plastique soit fendu ou casse lors des démontage/remontage et ce n'est pas toujours visible de l’extérieur. :etrange:
Dim 19 Mai 2019, 10:19
Bonjour, d’accord je vais y regarder
Bon dimanche
Dim 19 Mai 2019, 10:37
Bon courage. L'issue est proche !
Dim 19 Mai 2019, 11:38
Bon voilà les nouvelles, hier passage au diag avec un multi marque pas terrible aucun défaut.
Aujourd’hui passage après re passage au diag avec l’outil delphi
Un seul code défaut :
- 16486 :
- entrée basse circuit volume air ou massique
- permanent
Ce qui je pense explique à lui seul mon manque de puissance ..reste plu qu’à trouvé la cause
Dim 19 Mai 2019, 11:45
Et ça se trouve c'est quasiment rien !!
Dim 19 Mai 2019, 14:02
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 102/000258
D'après le lien ci-dessus, connexion de débitmètre ou débitmètre lui-même...
Dim 19 Mai 2019, 14:04
Effectivement je viens de voir que l’intérieur de la prise du débit mètre banc 1 était abîmée
Dim 19 Mai 2019, 14:13
tu as lu ce sujet ?
post646888.html?hilit=d%C3%A9bitm%C3%A8tre#p646888
Dim 19 Mai 2019, 17:05
Oui je l’ai lu merci
Dim 19 Mai 2019, 17:13
Ça y est !! Il fonctionne parfaitement :-)
Bon je dois faire un aller retour à Amiens là mais je préfère ne pas le prendre et rouler d’abord dans les environs le temps de voir si tout va bien mais c’est pas l’envie qui manque
Encore merci à tous ceux qui m’ont conseillé, encouragé etc ..
Dim 19 Mai 2019, 17:14
Bien vue trop content pour toi !!
Dim 19 Mai 2019, 17:15
Merci :-)
Dim 19 Mai 2019, 17:19
Moi je galère je me suis aperçu que mon problème de fuite n'était pas régler...
Dim 19 Mai 2019, 17:22
Quelle fuite as tu ?
Dim 19 Mai 2019, 17:28
Fuite d'eau côté conducteur et passager. J'ai déboucher les tetines mais aujourd'hui il pleut et j'ai découvert de l'eau aux pied des 2 côtés...
Dim 19 Mai 2019, 17:29
Les tétines d’évacuation de la baie de par brise ?
In me reste les tuyaux dans les montants de pare prise à vérifier...
Dim 19 Mai 2019, 17:30
Si il y a une évacuation de l’eau du toit ouvrant ça vient peut être de la
Dim 19 Mai 2019, 17:32
Je pense car j'ai de l'eau qui coule du plafonnier...c'est une vrai galère...
