Jeu 3 Avr 2014, 23:54
ci dessous la boite à fusible de mon cayenne 2008 Turbo. Je recherche un endroit câblé où je pourrais récupérer un + permanent pour installer un système de surveillance en parking.
Quelqu'un à un schéma, une idée?
La boite :
- Fuse box cay 2008 Turbo.jpg (154.63 Kio) Vu 2893 fois
Le fuse tap que je voudrais acheter :
- fuse tap.jpg (93.96 Kio) Vu 2893 fois
merci pour votre aide.
Ven 4 Avr 2014, 01:22
Quand t en tu pars Qu'entends-tu par un système de surveillance en parking ??
Modifié en dernier par
[DSC] le Ven 4 Avr 2014, 08:45, modifié 1 fois.
Raison: orthographe
Ven 4 Avr 2014, 08:53
Casper c'est suite à mon post sur les dashcam. Avant de me décider sur un achat, j'étudie le sujet.
Bref, ce qui m'intéresse c'est d'avoir une camera qui s'active dès détection de mouvement dans mon sous sol de parking. Pour cela il me faut une alimentation +per.
Pour info voilà à quoi cela ressemble :
http://www.ebay.fr/itm/New-JAEWONCNC-IR ... 19d8e1a4abSi j'ai pas de réponse, je vais pas lancer l'achat!
A bientôt.
Ven 4 Avr 2014, 16:23
les prises allume cigare sont des +permanent il me semble
sinon j'ai trouvé ça sur le fofo
- boitier fusible.jpg (141.32 Kio) Vu 2831 fois
Ven 4 Avr 2014, 16:39
Excellent. Merci Fabrice.
Je vais faire un essai sur tes conseils au multimètre.
Y'a plus cas...
Je vous tiendrai au courant.
Ven 4 Avr 2014, 21:25
Excellent comme info, je ne savais pas qu'il y avait du jus sur les circuits électriques sans fusible, je pensais tout simplement qu'ils n'étaient pas alimentés.
A mon avis, tu peux alors aussi te brancher sur la boîte côté conducteur si ça t'arrange (celle de ta photo).
Sur le mien, j'ai de libre les circuits : 4, 23, 24, 36, 47, 54 et 57.
Pour savoir s'il y a du jus, tu te branches en voltmètre continu (>12v), tu pointes le connecteur alimenté du circuit (un seul des deux l'est, contrairement aux fusibles) et la masse à côté de la boîte.
Par contre, je ne pense pas que ton fuse trap va le faire. Il te faut un fil + fusible adapté que tu vas connecter en série sur le connecteur alimenté du circuit choisi (comme sur la photo de fabrice).
Sam 5 Avr 2014, 00:40
GAEL78 a écrit:Excellent. Merci Fabrice.
Y'a plus cas...
N'oublie pas de compléter le post avec des photos, comme le gentils membre qui a fait la photo que j'ai mis sur le post
Sam 3 Mar 2018, 11:28
fabrice S a écrit:les prises allume cigare sont des +permanent il me semble
Sur mon V6 Diesel c est l'inverse de la photo au niveau des + permanents et après contact...
