Mar 3 Fév 2015, 22:18
) et celle du contacteur de portière...Mar 3 Fév 2015, 22:20
Mar 3 Fév 2015, 22:23
Mar 3 Fév 2015, 22:32
Mar 3 Fév 2015, 23:26
Mar 3 Fév 2015, 23:55
Mer 4 Fév 2015, 00:47
Mer 4 Fév 2015, 10:09
Mer 4 Fév 2015, 11:03
Mer 4 Fév 2015, 12:31
Mer 4 Fév 2015, 13:16
Mer 4 Fév 2015, 15:03
Cay67 a écrit:Si vous êtes dans ce cas, pensez au contacteur de poignée de porte!!!
Dans mon cas, en plus des pompes qui ne partent pas à l'ouverture de la porte,
le plafonnier ne s'allume pas toujours
le signal sonore d'allumage des phares reste muet
le témoin rouge du bas de portière ne s'allume pas...
Bref, tout ce qui est conditionné à l'ouverture de la porte conducteur ne fonctionne plus.![]()
Petit conseil pour ne pas s'énerver (surtout pour les pompes!!!!)
Munissez-vous d'un tournevis
porte ouverte, manipulez le dispositif de verrouillage de la portière
en enfonçant le tournevis, vous "imiterez" la fermeture de la porte
vous constaterez que le plafonnier s'allume (entre autres)
Et Surtout, vous entendrez le rassurant bruit de la pompe sous le siège conducteur![]()
Bien sûr, pensez à actionner la poignée d’ouverture " à vide" avant de refermer la portière, sinon, ça risque de méchamment taper...![]()
Je parle en connaissance de cause, j'ai vécu la même chose mais avec la portière passager !!
Mer 4 Fév 2015, 19:50
Mer 4 Fév 2015, 19:55
Mer 4 Fév 2015, 20:11
franck83 a écrit:Ced
Quelques photos en explications seraient top. ...
Mer 4 Fév 2015, 20:46
SANS RIEN CLAQUER? SANS FERMER!!
juste amener la porte vers la caisse
alors, miracle, le plafonnier s'allume
ainsi que , si les phares étaient allumés, le rappel rouge de bas de portière, et en plus, le témoin sonore se fait entendre!!!!
on peut même entendre la pompe!!!!!
on pourrait donc le bidouiller, ce ressort????
Mer 4 Fév 2015, 20:50
Mer 4 Fév 2015, 22:30
jetrider a écrit:Voila comment remplacer la gâche...attention lors de la commande de la pièce, il est préférable de commander avec le N. de série de l'auto... Il y a de multiples versions de cette pièce...
remplacement-gache-porte-conducteur-t13135.html
Mer 4 Fév 2015, 22:33
Mer 4 Fév 2015, 22:41
Jeu 5 Fév 2015, 22:52
Ven 6 Fév 2015, 22:43
Sam 7 Fév 2015, 20:27
Cay67 a écrit:Bonsoir !
cça y est, j'ai troiuvé mieux que le tournevis ou le doigt!!!![]()
En fait, il faut :
> ouvrir la porte
> doucement commencer à la fermer pour que la gâche entre en contact avec le verrou situé côté caisseSANS RIEN CLAQUER? SANS FERMER!!
> gentiment pousser sur la porte pour atteindre le premier point de verrouillage : ne pas aller trop loin!!alors, miracle, le plafonnier s'allume
> l'incident est clos!!!
Me voilà donc plus serein: je ne resterai plus en rade !!!!
Merci à Ced pour son explication: en effet, le ressort fatigué semble très cohérent!on pourrait donc le bidouiller, ce ressort????
Bonne soirée.
PS pour la remise à zéro du compteur, il semble que le bouton prend du jeu avec le temps: si on le vire et qu'on appuie directement sur tube plastique, ça marche! le changement du bouton résout-il le probème? Y a-t-il là aussi une bidouille?
merci!!!
Sam 7 Fév 2015, 21:06
