[Modele 957] Penche sur la droite
Messagepar jeremaero » Lun 9 Oct 2017, 18:43
Aujourd'hui, véhicule dans le garage, je me suis aperçu que mon cay penchait vers la droite.
J'ai mesuré avec un télémètre entre le passage de roue et le sol. Moteur tournant et à l'arrêt et j'ai 1cm d'écart entre gauche et droite sur l'arrière, un peu moins sur l'avant mais ça penche un peu quand même. Mon volant tire un peu à droite mais j'avais mis ça sur le dos d'un para, peut-être est-ce lié.
C'est normal docteur ?
jeremaero
Re: Penche sur la droite
Messagepar Doumez » Lun 9 Oct 2017, 18:58
Il y un post où filou27, confirme après avoir constaté une différence de hauteur entre la gauche et la droite du Cayenne que c'était la cause du tirage du véhicule vers la droite.
Là c'était lié à un capteur grippé.
Sur le mien, j'ai environ 7 millimètres d'écart plus bas à droite.
Le Cayenne tire très légèrement vers la droite, parallélisme nickel y compris pression et équilibrage des pneus.
À la prochaine révision, je fais faire une correction d'assiette.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar jeremaero » Lun 9 Oct 2017, 19:18
Merci beaucoup pour la réponse donc rien d'anormal pour un Cayenne :tequila
jeremaero
Messagepar filou27 » Lun 9 Oct 2017, 19:21
le plus souvent c'est un problème de valve.
Deux solutions :
- toutes les changer
- toutes les démonter, les passer à l' ultrason et au wd40, mais ça ne marche pas toujours.
Mais je confirme, beaucoup de cayennes tirent à droite ou à gauche à cause des suspensions et non du para.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jeremaero » Lun 9 Oct 2017, 20:37
Merci Filou, c'est une grosse opération ?
jeremaero
Messagepar bertrand86 » Lun 9 Oct 2017, 20:59
J'ai eu ce soucis quand j'ai fait changer le compresseur des amortisseurs. Il a fait un rééquilibrage des correcteurs d'assiette
Messagepar jeremaero » Lun 9 Oct 2017, 21:11
il faut un vcds ou un durametric pour cela je crois
jeremaero
Messagepar filou27 » Lun 9 Oct 2017, 22:01
vcds
mais ça ne va pas réparer tes valves, tu risques un jour de rester soit trop haut ou trop bas sur un amortisseur et là impossible de rouler comme ça .
je te parle de ça car ça m' est arrivé sur un 957 turbo après la repose au sol et malgré avoir bloqué la suspension
filou27
Cayenne: ex : turbo
