[Modele 955] Pedale de frein mole
Messagepar pat gold » Jeu 27 Aoû 2026, 19:51
Bonjour Je viens vers vous je suis propriétaire d'un Cayenne 955 turbo j'ai eu un problème de frein pédale dans le fond j'ai donc changé le maître cylindre refait la purge de l'étrier de frein du plus loin au plus près, pendant la purge la pédale est dure le temps que je remonte les quatre jantes la pédale revient dans le fond est-ce que quelqu'un aurait déjà eu le même problème car c'est soit le mastervac ou la pédale de frein est-ce que quelqu'un peut m'aider
pat gold
Cayenne: v8 turbo
Couleur: bouteille
Re: Pedale de frein mole
Messagepar Legalisati0n » Jeu 27 Aoû 2026, 19:52
Hello, de mémoire, purge obligatoire via Piwis. Il y a d’ailleurs une commande dans la partie frein pour la purge.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Jeu 27 Aoû 2026, 20:37
Sur 955 et 957 pas besoin de valise pour purger les freins.
A partir du 958 et plus uniquement.
Messagepar pat gold » Jeu 27 Aoû 2026, 20:59
Oui je pense pas de valise donc une idée pour la suite ?
pat gold
Cayenne: v8 turbo
Couleur: bouteille
Messagepar cayann » Jeu 27 Aoû 2026, 22:37
Bonjour, durite de mastervac fêlée ou poreuse .
Messagepar pat gold » Ven 28 Aoû 2026, 06:02
Merci Cayann je regarde ca ce matin quelqu un aurais le schéma de cette durite ou du moins sont passage
MERCI
pat gold
Cayenne: v8 turbo
Couleur: bouteille
