[Modele 958] Pcm
[Modele 958] Pcm
Messagepar Stef92400 » Jeu 7 Mai 2020, 22:33
Problème sur le pcm il fonctionne mais pas de son rien de rien, j’ai suivi le tuto il a fonctionné 2 mois et là rien de rien.
SOS qui peut m’aider.
Stef
Modifié en dernier par Tazer le Ven 8 Mai 2020, 08:56, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
Stef92400
Cayenne: V6 92A
Re: Pcm
Messagepar Lolo08 » Ven 8 Mai 2020, 08:52
Quand tu dis j’ai suivi le tuto, de quel tuto tu parles tu as réinitialisé avec les touches du téléphone ou tu as été plus loin ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Pcm
Messagepar Tazer » Ven 8 Mai 2020, 08:59
Il a du effectivement tenter de réinitialiser le PCM.
Si ça ne marche plus soit ton ampli est mort soit ton PCM est mort.
Impossible de faire un diag plus pointu sur un forum.
Va voir en CP ou chez un spécialiste. :bye:
Re: Pcm
Messagepar Stef92400 » Ven 8 Mai 2020, 18:35
Bonjour et merci,
Le tuto qui dit tourne la clé le pcm allumé Porsche etc.. mais là rien de rien, pourriez-vous me dire où se trouve l’ampli
dans la voiture ?
Je le démonte demain je vais voir pour le changer on peut le changer avec une autre marque ?
Stef
Stef92400
Cayenne: V6 92A
Re: Pcm
Messagepar Tazer » Ven 8 Mai 2020, 18:44
Si tu as le Bose non impossible de mettre autre-chose.
L'ampli est dans le coffre à droite au dessus du chargeur CD. :bye:
Re: Pcm
Messagepar Stef92400 » Sam 9 Mai 2020, 10:18
Et non pas de Bose, je vois cela cet après-midi.
Stef92400
Cayenne: V6 92A
Re: Pcm
Messagepar Stef92400 » Dim 10 Mai 2020, 18:29
Voici des nouvelles.
Démontage samedi après-midi, il y a du courant qui arrive à la prise bleu mais toujours pas son, j’ai commandé un ampli, livraison cette semaine avec un retour de 30 jours si cela ne fonctionne pas.
Stef92400
Cayenne: V6 92A
