[Modele 958] Pcm
[Modele 958] Pcm
Messagepar AKMAKM » Jeu 26 Déc 2019, 23:08
Sur mon 958 V8S lorsque j'écoute un cd et que j'appuie sur la touche 1 de la mémoire de siège conducteur, le pcm passe sur CD :etrange:
Est-ce un phénomène connu ?
Serait-ce le signe d'une batterie trop vieille/faible ?
Je crois qu'il y a 2 batteries sur le cayenne dont une sous le siège passager. Ou est l'autre ?
Mille mercis d'avance ! :master:
AKMAKM
Cayenne: 958 V8 S
Re: Pcm
Messagepar cayann » Ven 27 Déc 2019, 02:20
Bonjour, une seule batterie, et sous le siège conducteur.
Re: Pcm
Messagepar 996strada » Ven 27 Déc 2019, 11:15
Bonjour;
Sur les 958, il n'y a plus qu'une seule batterie.
Re: Pcm
Messagepar Tacosse » Ven 27 Déc 2019, 13:59
Comme les 957. :bye:
Re: Pcm
Messagepar AKMAKM » Sam 28 Déc 2019, 02:41
Merci !
Donc c'est le 955 qui avait deux batterie :pffff:
Et le coup de la mémoire de siège qui fait passer du cd à la fm et vice versa ? Une taquinerie connue ???
AKMAKM
Cayenne: 958 V8 S
Re: Pcm
Messagepar Loulouton » Sam 28 Déc 2019, 17:11
AKMAKM a écrit:Bonsoir,
Ce n’est pas un problème. Les touches 1, 2 et Set servent à memoiser et rappeler des préférences. La personne qui a memoriser ses réglages preférés sur le 1 l’a fait alors que le PCM était sur CD, donc lorsque tu rappelles les reglages en appuyant sur 1 le PCM passe sur CD.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Re: Pcm
Messagepar Lolo08 » Sam 28 Déc 2019, 20:49
Du c’est juste ça. Ça va le rassurer
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Pcm
Messagepar AKMAKM » Sam 4 Jan 2020, 01:18
Ah ouf ! Cool, ca me rassure, merci beaucoup !!!
AKMAKM
Cayenne: 958 V8 S
Re: Pcm
Messagepar Taxicayenne » Sam 4 Jan 2020, 12:23
La mémoire des sièges prennent aussi le réglage des retros , pour la musique c’est étrange qu’il garde ça en mémoire :??:
Re: Pcm
Messagepar Loulouton » Sam 4 Jan 2020, 14:21
Il garde de nombreux paramètres:
- position siege
- config du PCM
- volume du son
- config de l’ordi de bord
- config des pages d’affichage de l’ecran du compteur
- config retro et LCA
- config essuie glace arrière
- config ouverture hayon electrique
.. et surement d’autres que je n’ai pas vu.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
