[Modele 955] PCM se réinitialise
Messagepar manelan » Dim 7 Déc 2014, 23:15
Bonsoir, voilà j'ai fait le tour des questions "Électricité" mais je n'ai pas trouvé de réponse...
Voici mon problème : Chaque fois que je remonte dans mon auto, j'ai le poste en allemand et toutes les stations on disparu..
aucune mémoire des trajets rien ...
Seul le CD reste sur son titre...
Merci pour vos réponses .
( +12 v permanent semble correct ) fil rouge/jaune = 12v permanent ? ; fil blanc 12v après contact ? ; ground = marron OK. j'ai vérifier seulement après ouverture et dans un délai de 5 minutes .
j'ai le schéma d'un PCM mais pas le bon a première vue car rien ne correspond ..
Merci .
manelan
Cayenne: v8
Re: PCM se réinitialise
Messagepar casper94 » Lun 8 Déc 2014, 00:22
Quand tu coupes ton Cay avec juste la clé dans le neiman tourner position 1, les stations et le reste, reste en mémoire ?
Messagepar manelan » Lun 8 Déc 2014, 18:08
Bonjour, oui tout reste même 1 ou 2 minutes après avoir retiré la clef...
Mais si je sors, ferme le Cay et reviens après 10 minutes environ, alors j'ai plus rien ....
manelan
Cayenne: v8
Messagepar casper94 » Lun 8 Déc 2014, 22:58
Je pense que tu as un problème sur ton + permanent
Messagepar cayann » Mar 9 Déc 2014, 00:29
bonjour n y aurait il pas une pile interne dans le pcm ?
Messagepar manelan » Mar 9 Déc 2014, 19:45
J'ai effectivement déjà entendu parler d'une pile .. mais quelqu'un sait il si il y en à une dans le PCM ? Sinon je l'ouvrirai ..
Je pense qu'il faut que je teste mon + permanent différemment ! Je vais laisser le testeur connecté, sortir du véhicule et regarder après la fermeture des portes si il reste ..
En tous cas merci . Reste à creuser pour la pile si le testeur reste à 12v....
manelan
Cayenne: v8
Messagepar francouai » Mar 9 Déc 2014, 19:59
y a pas de pile dans le PCM.
un membre ici avait le meme probleme et il avait trouvé un reparateur de PCM Porsche qui lui avait demandé 400Euros pour la réparation.. autant en acheter un d’occasion.
Les réglages Grave/aigue/stations FM ne se conservaient pas en memoire.
Messagepar fabrice S » Mar 9 Déc 2014, 20:03
ah oui je me souviens de ce post, faudrait le retrouver pour le lien :etrange:
Messagepar Mrclean » Mar 9 Déc 2014, 20:43
Merci à vous deux une vraie bible ces anciens :master:
C'est quoi vos pseudo !!!!!
Mrclean
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Marco » Mar 9 Déc 2014, 20:50
Franchement on a quand même des problèmes de riche(sse) : il y a tellement d infos sur le forum qu'on a du mal à les retrouver. Comme disais Francouai sur un autre post, d autres on pas vraiment ce probleme...
Bon Manelan essaie dans le menu recherche avancée en cliquant sur le cay en haut à gauche et fait ta recherche sur pcm et mémoire peut être ?
Marco
Messagepar casper94 » Mar 9 Déc 2014, 21:29
Il ne semble que c était une boite anglaise caler en Pcm
Messagepar cayann » Mar 9 Déc 2014, 22:25
Bonjour il y avait CE post
Messagepar manelan » Jeu 11 Déc 2014, 07:26
Merci pour toutes les réponses, j'ai pas eu le temps de tester mon 12v après fermeture des portes, ce sera ma première étape. Je vous tiens informé de la suite des recherches. Merci !
manelan
Cayenne: v8
Messagepar manelan » Dim 14 Déc 2014, 17:30
Bonjour, pour vous tenir informé des recherches :
Le 12v est bien permanent ... dommage, ça m'aurait été plus facile !!
Par contre, j'ai le pack Bose, avec la fibre optique . Ce qui me parait étonnant, c'est que lorsque je déconnecte la fibre optique, le PCM est comme perdu ... J'ai comme l'impression qu'il va chercher ses informations ailleurs ! Dès que je reconnecte la fibre, il me met les réglages possibles ( langue heure date et réglage basse aigu ...) mais pas avant !!
Y à il a votre connaissance un autre boitier qui retient les informations du véhicule avec la fibre ?
Merci .
manelan
Cayenne: v8
Messagepar muppetshow » Dim 14 Déc 2014, 17:47
Je dirais que c'est normal.
Dans la configuration, tu as tous les périphériques qui sont à disposition sur ta boucle fibre.
Si tu la déconnectes, lors de son initialisation, il va scanné sur le réseau pour se connecter aux équipements référencés.
Et si ta boucle fibre est interrompue :non:
J'aurais bien dit comme Cayann, un problème de pile HS, mais bon je n'arrive pas à trouver d'info sur le fait qu'il y en ait une ... donc Fabrice doit avoir raison :blink:
Messagepar manelan » Dim 14 Déc 2014, 18:17
Ok je l'ai démonté, j'ai effectivement pas vue de pile. Par contre il y à quelques condensateurs dont un assez gros ...
Je tenterai bien de le changer pour voir ... Ça coute rien mais il m'a l'air bien pourtant . Je vais l'emmener au travail demain on regardera ... Je vous tiens au jus !
Par contre pour la fibre optique, même si je déconnecte pourquoi ne plus pouvoir changer la langue ....
manelan
Cayenne: v8
Messagepar DJOQOSMIO » Lun 26 Jan 2015, 13:44
Alors la suite de la réparation ?
Modifié en dernier par cayann le Lun 26 Jan 2015, 18:37, modifié 1 fois.
Raison: correction
DJOQOSMIO
Couleur: GRIS
Messagepar manelan » Sam 25 Avr 2015, 00:14
Et bien apres avoir changé les trois condos les plus gros, rien ... toujours le meme probleme.
Depuis le temps j'ai verifier bien d'autres choses mais sans resultat....
En plus en ce moment avec l'heure d'ete j'ai une heure de retard...
Genial....
En tous cas merci a tous.
manelan
Cayenne: v8
