Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
Mar 5 Juil 2022, 13:25
Bon comme le titre l'indique, mon PCM déconne... A savoir que des fois lorsque je mets le contact il ne s'allume pas du tout . D'autres fois oui ... J'ai essayé de le démonter, tout est bien branché. Il a refonctionné normalement quelques jours et ça recommence.
Bref, j'envisage sérieusement son remplacement, d'ailleurs le Pioneer sph 160 dab est en promo chez Norauto:
https://www.norauto.fr/p/autoradio-pion ... lsrc=aw.dsJ'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas de réponses concrètes à mes interrogations ...
A savoir que je n'ai pas l'option Bose et de chargeur de CD. En le démontant j'ai vu qu'il y a 3 prises et 2 câbles d'antenne.
1 pour la radio et un pour le GPS ?
Ensuite mes questions sont :
- si j’achète le poste chez Norauto , je n'aurai pas le bon câblage je pense ? Commandable sur internet j'imagine, quelqu'un aurait le bon à me proposer ? Je prendrai toute info mais pas sur Alie, mauvaise expérience !
- Bien sûr je souhaite garder les commandes au volant, il faut donc le fameux boitier Can Bus si j'ai bien compris ? Pareil si vous avez un lien je suis preneur
Bon le remplacement en lui même ne me fais pas peur, c'est plus le câblage qui me pose problème. Visiblement il ne vendent pas le bon en magasin.
Merci d'avance.
Mar 5 Juil 2022, 13:49
Ce n’est pas un problème typiquement Porsche, mais le remplacement d’un élément autoradio, etc… d’origine ne peut que poser des problèmes et amener des déceptions, parfois coûteuses.
Donc la solution… coûteuse, et avec du travail, est de trouver un pcm le plus récent possible, et de l’installer dans son "vieux" véhicule.
A ce jour, seule réussite me concernant, fut de remplacer l’autoradio d’origine d’un Jimmy de 2004, avec moins de 20.000 km, par un Pionner qui fait bien le job.
C’est un Jimny… qui n’a pas toutes les aides et appli d’un pcm. Ces pcm, je les ai sur un Cayenne mazout de 2011, sur un Cayenne Turbo de 2020 et sur une Turbo S de fin 2020. Ces pcm sont adaptés et destinés aux Porsche et rien ne les remplace.
Mar 5 Juil 2022, 14:33
Bonjour nico27 j'ai eu aussi ce problème.
Démonté, nettoyé, il se coupait régulièrement. Du coup j'ai acheté le même en occasion, pour l'instant ça marche.
Après il y a des réparateurs. Trouver le bon, à un prix raisonnable pour la réparation.
Mar 5 Juil 2022, 16:51
Bonjour ,
Franchement s'il ne déconnait pas je l'aurais laissé en place, mais là il fonctionne quand il veut ...
Pour le coup je préfère ne pas le réparer car d'une part, le GPS est d'une autre époque, pas de bluetooth, pas de mains libres, pas d'androïd, etc !!
Je me dis puisqu'il est naze, autant passer à quelque chose de bien. J'ai vu pas mal de post de personnes qui étaient très contentes d'avoir changé.
Mar 5 Juil 2022, 19:21
C'est sur un peu antique, un modèle plus récent bien équipé top.
Moi je suis allé au plus simple, si celui en place lâche je prendrais en version mieux équipé.
Ven 8 Juil 2022, 17:31
Nicolas, ce qu'il faut demander dans la mesure du possible, c'est la version d'Android Auto, le type de CPU et la mémoire vive. En gros, ne pas acheter un appareil qui technologiquement a déjà 12/24 mois d'anciennetés (bien que neuf).
Lun 11 Juil 2022, 12:21
Bonjour Christiang78 ,
je vais finalement choisir le Pioneer même si il s'intègre moins bien au véhicule je trouve, bref une question de goût on va dire..
J'ai trouvé ou commander l'encadrement mais pour le cablage je ne suis vraiment pas sûr !
Ca correspond a ton avis ?
https://www.ebay.fr/itm/384360467722Pour l'antenne, il y a deux antenne sur le PCM , laquelle est pour la radio ? Dois-je acheté un connecteur fakra pour 1 des antenne ou prendre un double ?
Merci d'avance
Lun 11 Juil 2022, 16:38
Je pense que c'est bon, le boitier Can-Bus semble intégré donc tu vas pouvoir récupérer tes commandes au volant.
Pour l'antenne, oui il te faut un câble qui fait le conversion du genre (Fakfra mâle / antenne).
Sauf erreur, une des antennes est la FM et l'autre le GPS. Possible aussi qu'avec ton Pioner qu'une antenne GPS filaire soit fournit (à vérifier).
Lun 11 Juil 2022, 19:29
Merci pour la réponse, j'ai sauté le pas lol !
J'ai acheté l'autoradio , et un gars m'a expliqué que sur le faisceau d'origine il manque un + , il m'a fais un shunt du + permanent en attendant que j'achète le bon faisceau.
Du coup il fonctionne nickel mais je dois pensé a l'éteindre a chaque fois.. c'est provisoire !
Bref pour l'antenne j'ai acheté le connecteur 1 broche et j'ai repris l'antenne noir ( le jaune doit étre le GPS ).
C'est monté à l'arrache , le poste tient pas mais j'ai de la musique !!!!
Je vais attendre d'avoir tout le matos pour faire quelques photos , si sa peut aider a l'avenir .
Sam 20 Aoû 2022, 16:28
Bonjour, pour l'antenne radio vous avez pris quelle convertisseur, s'il vous plait ? J'aimerais récupérer la fakra d'origine pour éviter de tirer encore des cables.
Pour le gps, vous avez pris une antenne filaire ou repris la fakra d'origine ?
PS : c'est sur un 955 3.2l
Lun 22 Aoû 2022, 15:05
Bonjour ,
pour l'antenne de la radio il faut prendre ce genre de convertisseur
https://www.norauto.fr/p/adaptateur-de- ... 39273.htmlPour le GPS pas besoin car sa passe par le téléphone avec Android , mon poste n'a pas l'air d'avoir le GPS intégré directement..
Jeu 25 Aoû 2022, 09:33
Je vous remercie beaucoup.
