pcm qui devient fou
Lun 18 Fév 2013, 18:36
bonjour
mon pcm devient fou, il s allume tout seul, s eteind....
plus rien ne repond.
j aimerai faire une coupure de batterie mais c est sous le siege ....complique
dans la boite a fusible a gauche du volant je n ai pas trouver le bon fusile no 10 et 11 ne font rien.
j ai pas trop envi de demonter le pcm.
dans le bloc moteur il y a en haut a droite un capuchon rouge avec un plus dessus.
est ce un coupe circuit ?
que me conseillez vous ?
merci d avance
sylain
Re: pcm qui devient fou
Lun 18 Fév 2013, 19:53
bonjour pour débrancher la batterie pas besoin de lever le siège tu enlèves la plaque en plastique a droite au pied du siège et tu dévisses le boulon
sur le capot la borne rouge est pour le démarrage quand ta batterie est HS avec des câbles
Lun 18 Fév 2013, 20:37
merci
je viens de demonter le pcm avec le tuto
j ai debranche les fils sauf les antennes
j ai retirer le fusible puis remis
il ne fonctionne toujours pas c est aleatoire.
je ne comprends pas pourquoi il a garde les stations en memoire
j aimerai bien lui faire un reset
merci a vous
sylvain
Lun 18 Fév 2013, 20:57
appui simultanement sur 2.4.6.8 ça fait un reset du PCM :drink:
Mar 19 Fév 2013, 16:37
bonjour
j ai appuye sur 2 4 6 8
il ne se passe rien
le pcm s allume et s eteind sans cesse
il est en version 3.1
je l ai demonter 10 minutes et au remontage il a toujours les stations en memoire.
je pense qu il faudrai le remettre a zero mais comment ?
merci a vous
sylvain
Mer 20 Fév 2013, 15:57
bonjour
j ai ouvert le pcm rien vu de particulier
j ai appele porshe, il m ont dit c est deja arrive il faut un echange standard
moi je n ai plus qu a trouve quelqu un qui echange un pcm contre 4 jantes 19 pouces dix batons
merci a vous
slvain
Jeu 21 Fév 2013, 15:58
bonjour
apre une coupure batterie d une nuit c est reparti le pcm revit
bizzare !!! pourvu que cela dure
bonne journee
sylvain
Jeu 21 Fév 2013, 18:37
Le reset électronique passe par là aussi, content pour toi :drink:
Jeu 21 Fév 2013, 19:28
Bonjour ok super tu as débranché la batterie es ça refonctionne
