[Modele 955] Pcm en panne
Messagepar NATUREM » Jeu 14 Juin 2018, 09:55
Bonjour, décidément, après la clé inopérante du certainement à une chute, donc rachat d'une neuve, me voilà en panne de PCM.
Suite à une intervention d'un garagiste pour une panne batterie (lecteur DVD arrière restés allumés), un coup de booster et c'est reparti, sauf que, le PCM lui refuse de se rallumer !!!! :kaola:
Ça ne fait qu'un an que j'ai cette voiture et même ma MASERATI de 1991 ne m'en faisait pas autant ! Quelle fragilité quand même...
Donc quelqu'un à un début de piste !!!! Merci d'avance.
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 14 Juin 2018, 22:55, modifié 3 fois.
NATUREM
Re: Pcm en panne
Messagepar Tacosse » Jeu 14 Juin 2018, 10:03
tu n'as absolument rien ?
Essaye de débrancher la batterie 10 min.
Re: Pcm en panne
Messagepar desert » Jeu 14 Juin 2018, 15:03
Au cas où, je vends le mien.
Il est préférable d'effectuer les débranchements/branchements de batterie avec une alimentation auxiliaire afin d'éviter les arcs et donc les surtensions. L'électronique y est très sensible.
Courage
desert
Re: Pcm en panne
Messagepar jblr83 » Jeu 14 Juin 2018, 16:13
Le Cayenne n’aime pas du tout le booster ! :non:
Re: Pcm en panne
Messagepar Tacosse » Jeu 14 Juin 2018, 16:58
Oui en plus...
Re: Pcm en panne
Messagepar mavmax » Ven 15 Juin 2018, 09:22
Jamais de booster sur un cayenne
Re: Pcm en panne
Messagepar NATUREM » Ven 15 Juin 2018, 23:17
Ok pas eu le temps de faire quoique ce soit ! Je vais tenter de brancher débrancher! De plus le Cayenne ne supporte pas grand chose, mais un cas comme celui la, quoi faire !?
NATUREM
Re: Pcm en panne
Messagepar Tacosse » Lun 18 Juin 2018, 11:19
Dans le cas d'une batterie à plat, et c'est valable sur d'autres véhicules, il vaut mieux privilégier une charge lente.
Et si ton Cay ne roule pas beaucoup investi dans un mainteneur de charge.
