Bonjour à vous !
Voilà 15 jours, je sors le Cay que je n'ai pas roulé depuis 3 semaines et je constate que le PCM 3.0 est muet. Il ne s'allume pas, rien de rien.
3 heures plus tard, au retour, je vérifie, coté passager, le fusible N°11 de 10A : grillé. Je le remplace par un neuf.
J'allume le PCM : rien... Et quelques secondes après, une fumée s'échappe du bas du PCM !, Disons en volume, comme une petite bouffée de cigarette. Moment de panique (je ne l'avais jamais démonté). Je coupe le contact et j'attends. Rien ne se passe. Quelques très légers effets de lumière, comme de rapides très faibles flashs apparaissent.
Je le démonte proprement, je fais des photos. C'est un Becker, avec comme connecteurs, le quadlock + 2 antennes Fakra radio + GPS et une entrée de couleur orange (optique Bose ou caméra de recul) ? Si quelqu'un le sait, merci à lui...
Pas de fusible, aucune autre entrée.
Les jours suivants, Google étant mon ami, je contacte 2 stations spécialistes des PCM. Je complète des fiches et descriptions de la panne, joint des photos et des références. Coût de réparation pour l'un : 586€
Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
