Avant tout, je tiens à souhaiter une belle et heureuse année à tous les membres et administrateurs du Forum !
Qu'elle vous soit heureuse et prospère.
Voici mon problème:
J'ai malencontreusement effectué un "Reset BR.30" (valise TOPDON Phoenix lite 2), et depuis plus de communication avec le combiné d'instrument. J'ai la certitude que chaque branchement et fusibles sont ok, car lorsque j'effectue un diagnostique, le PCM s'allume durant quelques secondes, affiche le logo Porsche, puis un écran noir indiquant "service" au milieu, et rien d'autre.
Le PCM fonctionne donc vraissemblablement (pas de soucis câblage ou fusible) mais ne semble plus communiquer.
Serait-ce un problème disque dur PCM ?
Je viens de démonter le HDD pour le tester au cas où, mais je ne parviens pas à le lire (HDD IDE).
Je ne trouve rien sur ce RESET BR.30 ? Le véhicule démarre correctement, avec quelques codes erreurs sur la valise, codes se ramenant à l'absence de communication avec combiné d'instrument.
Je ne retourve aucun image HDD au cas où, car si c'est le disque dur, je e possède pas de sauvegarde
Quelqu'un aurait-il une solution autre que la concession Porsche ?
Par avance Merci
Parler du Cayenne en général.
