par Maclazare » Jeu 4 Fév 2016, 15:01
Bonjour a tous
Je vais peut etre pouvoir apporter une contribution sauf si j'ai mal cherché dans les posts.
J'ai eu un problème de commandes au volant, de caméra de recul et de PCM qui restait en mode de fonctionnement "stationnement" c'est a dire qu'il se coupait au bout de quelques minutes pour préserver la batterie et ce même lorsque le moteur était en marche.
Lorsque je coupais le contact le poste restait allumé' obligé d'éteindre au bouton.
Les circonstances qui ont conduit a ce bug:
La voiture est restée un mois sans tourner, oui je sais j'aurais du la brancher sur un chargeur de maintien de charge, néanmoins elle démarre, je vais faire des courses j'attends ma petite femme sur le parking (beurk les courses) et j'écoute la musique....tout a coup la guirlande de noël pourtant c'est plus la saison......batterie faible, impossible de redémarrer.
Récupération de câbles et hop c'est reparti sauf que que bug cité ci-dessus.
Recherches sur le forum:
Je fais un reset electronique (merci Cayann) mais rien, nada toujours bug......plusieurs fois.
Je continue les recherches sans trouver de réponses si ce n'est peut être un reset PCM, j'angoisse car j'ai un dension je craignais que celà n'entraîne d'autres bug.....
Je gardais cette solution en dernier recours......
Solution trouvée:
J'ai enlevé le fusible du PCM, redémarrer le cayenne sans le fusible puis éteind puis j'ai remis le fusible et la ohh miracle, j'ai retouvé toutes mes fonctions, commandes volant, caméra et PCM qui a repris son mode normal.
C'était pas compliqué mais j'ai quand même cherché un petit moment et je me voyais a la CP avec ma carte bleue.
Et voilà peut être que certains d'entre vous avaient la solution mais comme je n'ai rien trouvé piur ce cas précis, je vous fais un petit retour d'expérience.
Bonne route a tous.
