Pcm 3 affiche panne mécanique
Jeu 22 Aoû 2024, 18:27
J'ai un Cayenne Gts de novembre 2008 avec un Pcm 3.
Comme j'avais un consommateur d'énergie voiture arrêtée qui me vidé la batterie en 8/10 jours, j'ai cherché sur le forum et plusieurs fois revenait la lentille du lecteur CD.
J'ai démonté, nettoyé délicatement la lentille au produit à vitre et ensuite après remontage il m'affiche "le lecteur se met en position", rien ne se passe et ensuite s'affiche "panne mécanique".
Si je fait tourner avec le petit pignon plastique, je déplace le bras de la lentille, je met l'éjection des Cd entre 2 porte CD (c'est un 6 cd internes) et quand je le remonte il se met en position initiale prêt à fonctionner mais je ne peut pas mettre de Cd car il reste fermé et affiche les messages.
Qu'est ce que j'aurais mal fait?
Re: Pcm 3 affiche panne mécanique
Jeu 22 Aoû 2024, 19:42
Bonjour, pcm3 sur un 2008 ca m’étonnerai une photo stp.
Jeu 22 Aoû 2024, 19:56
C 'est bien un Pcm 3
Modifié en dernier par adonf22 le Jeu 22 Aoû 2024, 20:06, modifié 1 fois.
Jeu 22 Aoû 2024, 20:04
la photo de mon pcm
IMG_5162 forum.JPG (810.86 Kio) Vu 1172 fois
Jeu 22 Aoû 2024, 20:09
Ok pcm 3.0 un des premier monté.
Jeu 22 Aoû 2024, 20:11
Tu as du décaler quelque chose en nettoyant la lentille.
Le probleme de conso est plus sur les pcm 2.1
Ven 30 Aoû 2024, 09:54
Toujours en galère avec mon lecteur cd, pensez vous qu'il faut un code de réinitialisation ou d'activation suite au démontage.
Je n'ai trouvé aucune adresse en France pour éventuellement réparer le lecteur cd (si tant est qu'il soit réellement en panne).
Ven 30 Aoû 2024, 12:33
Ven 30 Aoû 2024, 16:07
Injoignable, boite vocale pleine, a rappeler ultérieurement. C'est ce que je fais depuis plusieurs jours. Est qu'ils sont toujours en activité ?
