Pâte blanche au fond des joints caoutchouc ?
Lun 8 Mai 2023, 22:13
Bonjour à tous.
Aujourd'hui en installant mes dashcams à l'avant et à l'arrière sur mon Cayenne 958 S 2016, j'ai du démonter le joint caoutchouc du hayon et j'ai découvert au fond de ce joint et sur la carrosserie et le ciel de toit une sorte de pâte blanche, pas très collante, plutôt comme un mortier souple qu'un joint de silicone, sans doute un étanchéifiant supplémentaire...
Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit et si l'on peut commander un tel produit?
Re: Pâte blanche au fond des joints caoutchouc ?
Lun 8 Mai 2023, 22:24
Résidu de ponçage ?
Lun 8 Mai 2023, 22:50
Merci pour ta suggestion Tazer. Non, je ne crois pas, cela ressemble plus à une pâte à joint qui ferait une étanchéité plus "solide"... et a priori le Cayenne n'a pas subi de "re-peinture", en tout cas pas à cet endroit...? Mais, après tout, sait-on jamais...? J'irai regarder plus loin s'il y a d'autres marques autour des joints en caoutchouc. :wink:
Lun 8 Mai 2023, 22:52
De la pâte à polish ?
Lun 8 Mai 2023, 23:35
Vos réponses laissent à penser que vous n'avez pas ce "résidu" au fond de vos joins caoutchouc de hayon arrière? Si c'est le cas, je devrais penser que la voiture a effectivement été repeinte ou "detailled" à grand coups de polisseuse. :master:
Mar 9 Mai 2023, 06:40
c'est d'origine pate d'etancheite mis au montage des joints.
Mar 9 Mai 2023, 07:14
OK, merci Engineman pour cette info.
Et à tout hasard, saurais-tu où s'en procurer car le fait de démonter le joint en caoutchouc en a enlevé une partie? Je n'arrive même pas à déterminer ce type de pâte qui est, blanche, un peu collante, mais qui se laisse détacher assez facilement. J'aimerai bien en remettre sur les parties démontées pour garantir l'étanchéité.
Serait-ce un type de colle mastic butyle comme le SIKA - SikaLastomer 710TX - Blanc ?
Merci pour toute piste :wink: !
Mar 9 Mai 2023, 08:47
Du rubson et ça roule. :fume: :dehors:
Mer 10 Mai 2023, 17:57
Merci Tazer. Tu veux dire un simple joint silicone Rubson comme pour une salle de bain? :wink:
Mer 10 Mai 2023, 19:19
ca sert a rien d'en remettre.
le caoutchouc suffit amplement et tiens bien en place sans.
