Passage de vitesse brutale, ça arrive ?
Dim 13 Sep 2009, 18:36
L'autre jour sur l'autoroute, lors de mon passage de la 5ème à la 6ème via le volant, j'ai ressenti un gros a-coup style coup de pied au cul au lieu d'un passage doux de la vitesse comme habituellement, et ce à 2 reprises.
Dois-je m'inquiéter et faire vérifier le pont comme un ami me l'as conseillé ?
Re: Passage de vitesse brutale, ça arrive ?
Dim 13 Sep 2009, 19:15
Tu as regardé sous la voiture le fameux flector d'arbre de transmission. On en parle dans des sujets sur le forum.
Regarde ca deja car il parait que ca fait du bruit!
http://www.forum-cayenne.com/forum/modifications-reparations-f18/arbre-transmission-attention-t375.html?hilit=flector#p2879
Dim 13 Sep 2009, 20:10
Je vais demander à mon garagiste de contrôler ça la prochaine fois, merci.
Dim 13 Sep 2009, 20:40
Pour info, j'ai eu le meme coup pied au cul et résultats: changement de la boite.... j'avais la meme chose à tout changement de rapport désque j'allumais sinon en conduite pepere RAs.....
Tiens nous au courant
A+
Gilles
Dim 13 Sep 2009, 21:17
moi aussi
résultat boite hs
Dim 13 Sep 2009, 21:45
Peut etre tiroir Hydrauliques ca arrive aussi env 2000euros....il peut y avoir beaucoup de choses possible.
Maintenant il faut voir si ca le fait souvent.....
Mais si ca le refait n'attend pas trop pour le faire controler.
Dim 13 Sep 2009, 22:50
Et c'est pris en charge par la garantie Porsche ça ? :(
Lun 14 Sep 2009, 06:43
Ton cay etait il vendue avec une garantie?
Si oui ca doit marcher, maintenant il faut voir les conditions de la garantie.
La garantie a marché pour Gilles......
Lun 14 Sep 2009, 20:11
le tiroir hydraulique en principe oui a 80 %
c est un défault connu des boites du s et du turbo
Mer 16 Sep 2009, 23:05
Pour la garantie, c'était la centrale.. sinon sur amaguiz si tu as prix l'option garantie mécanique cela peut marcher..
allez a+
Gilles
Jeu 17 Sep 2009, 12:00
Mon garagiste me conseille d'abord une bonne vidange + filtre de boite car pas sur qu'elle est été faite à 80 000 et la j'ai 91 000.
En plus ça ne me l'a pas refait depuis, en utilisation normale en ville, alors que les autres conditions c'était après une demi heure de route à fond sur l'autoroute donc huile en pleine ébullition non ?
Jeu 17 Sep 2009, 12:20
ca peut pas faire de mal mais normalement vidange+crepine a 240000km.
Jeu 17 Sep 2009, 13:20
Normalement Porsche ne fait pas de vidange de boite a 90000...
Jeu 17 Sep 2009, 17:35
Il m'a dit tous les 80 000 ... (donc comme on est pas certain de celle de 80 000)
C'est quoi la crépine ?
Jeu 17 Sep 2009, 17:57
Bizarre je croyais que Porsche ne faisait pas la vidange des boites de vitesse car pour eux ce n'est pas nécessaire car l'huile n'a pas besoin d'être changée, sauf bien sur pour des kilometrages trés élevés (200Mkms).
D'ailleurs quand tu regardes sur le carnet d'entretient ce n'est pas mentionné.
Jeu 17 Sep 2009, 21:17
c est le filtre en fer qui se situe juste dessous la pompe a huile
Jeu 17 Sep 2009, 22:07
j'avais du changer il y a longtemps la crepine et la pompe a huile sur la boite auto FMX de ma Mustang !
pour revenir à la mustang la seule voiture qui m'a donné plus de plaisirs était le cay s et le cay turbo s que l on m a preté lors du changement de boite du s
Ven 18 Sep 2009, 08:48
c est sur en principe une vidange ne peut pas faire de mal a condition que ca soit fait dans les regles de l'art.
souvent on constate que la boite casse quelque temps apres avoir fait la vidange.allez comprendre pourquoi.
experience personnel sur la tiptro de ma rs6,boite vidanger+crepine a 200000km,boite casser a 230000km :??
Ven 2 Oct 2009, 21:08
oui je confirme pour avoir fait contrôler ma boite également chez le concessionnaire !!! pas de vidange de boite avant 240 000 km..........Pour ma part je ne sais pas si je vais le garder longtemps chaque semaine j'ai un "truc" qui s'allume au tableau de bord.....un vrai arbre de noël ce Turbo...
- 1 auto diagnostique moteur = changement des bougies et bobines
- 2 témoin assistance de freins = durite à changer
- 3 témoin d'ampoules de feux = test à la valise et changement des ampoules
bref depuis que je l'ai, j'avoue que je ne suis pas trop rassurer pour l'avenir.........le prochain c'est le nouveau, l'ancien je laisse tomber !!
Ven 2 Oct 2009, 21:22
Repars chez Audi... :lol:
a+ Lorenzo
Lun 19 Oct 2009, 15:47
salut, moi j ai eu le meme souci que toi sur mon cayenne S, desfois sa merder et d autre fois nikel, pui une fois pu de marche arriere, j ai couper le contact, puis r allumer et il es repartie, es un mois apres boite H.S, est la fais mal...4790e avec une garantie de deux ans quand meme, je te souhaite que se soit moin grave pour le tien... bon courage es si ta des questions hesite pas. ruslan
Mar 20 Oct 2009, 00:35
Oui il parait que la boite qui lache vers les 100 000 c'est normal, vive la fiabilité Porsche moi je dis !
Je vais finir par retourner chez BMW si ça continue, ça me paraissait plus costaud pour l'instant...
Mar 20 Oct 2009, 08:05
Un bon X6, yaya, ca s'est bon...!
Mar 20 Oct 2009, 09:49
Ah.... l'image porsche porsche yaya, tu as raison beaucoup sur ce même forum, s'en foute de la fiabilité, ça fait bien de sortir, pas le cayenne mais le porsche pour aller chercher les croissants le dimanche !! :non:
Dans tous les cas je suis de ton avis sur la 1er génération de cayenne et je l'ai largement dit, eu égard tous les soucis rencontrés, et le pire non solutionnés jusqu'en 2004-2005.
a+
Mar 20 Oct 2009, 18:12
moi j'ai prévu de faire la vidange de la boite en 2021 puisque je roule que pour allez chez Nicolas pour la boisson et la Durée pour les macarons :??
