passage du VCDS sur mon cayenne
Dim 12 Nov 2023, 20:30
bonsoir à tous,
j'ai passer mon Cayenne au VCDSpar rapport à la perte e puissance voici le résultat.
Jeudi,09,Novembre,2023,18:44:06:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 22.10.0.1
Version données: 20221026 DS344.0
www.rosstech.fr
VIN: WP1ZZZ9PZ6LA80217 Plaque d'immat.: EA-514-FE
Kilométrage: 176450km Ordre réparation::
Type chassis: 9P (9PA - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 18 19 1C 22 25 31 33 34 36 46
56 68 76
VIN: WP1ZZZ9PZ6LA80217 Kilométrage: 176450km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8TE 4AS K20 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041850144IE8TE4G 20180
Codage: 0001133
No. Atelier: WSC 00086 962 00000
VCID: 56A3335FE207543D88-5178
VINID: 9E006AAAA260A867112000811C03B62AC3
4 Codes défaut trouvés:
16405 - Banc2 ajustage retardé de l´AAC Valeur consigne pas atteinte
P0021 - 008 - - Intermittent
16711 - Détecteur de cliquetis 1 (G61) Signal trop faible
P0327 - 002 - - Intermittent
16614 - Relais de pmp. à carburant(J17) Défaut électri. ds le circuit électri.
P0230 - 004 - - Intermittent
19064 - Relais de pompe électrique de carburant 2 (J49) Coupure
P2632 - 004 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 137 Mat: 5WK 470 22
Pièce: 0F Kessy 6700
Révision: 67005514 No. de série: VWZ3Z0E3352702
Codage: 0704673
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 64C71997A35BB6AD06-8030
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
1 Code défaut trouvé:
00576 - Borne 15
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 F
Pièce: 37 HSG 0300
Codage: 0001029
No. Atelier: WSC 00850 640 00000
VCID: 3F8DF6FB6D7DB575BB-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 H
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 H
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 D
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 D
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0020
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Voila tout le codes défaut trouvés.
D’après vous toujours vers les pompes à essence ou autre chose.
Je vais commencé par changer les deux relais apparemment défectueux.
merci d’avance de vos sugestions.
