Sam 2 Mai 2015, 14:21
Je cherche quelqu'un en region parisienne ou un peu plus loin qui puisse me passer le cay à la valise pour :
Activer le bouton d'allumage phares auto que je vais acheter.
M'installer un regulateur de vitesse ( que je n'ai pas encore trouvé)
M'installer un airbag avec touches pour le pcm ( pas trouvé non plus)
J'ai une cayenne V6 phase 2 de 2007.
Merci d'avance pour votre aide
Dim 3 Mai 2015, 10:00
vas chez VIRAGES AUTOMOBILES a Courbevoie.
Il doivent pouvoir te faire ca, mais appelle le responsable atelier HENRI avant de te deplacer
Dim 3 Mai 2015, 10:15
Attention, pour avoir fait faire l'exercice des touches au volant, moi aussi sur mon 957 V6, ce n'est pas nécessairement du plug and play. Il a fallu que je change "la sorte de bobine" en dessous du volant, sinon impossible pour le piwi de configurer .
Dim 3 Mai 2015, 10:53
Merci pour vos reponses, chez Virages, c'est moins cher qu'en cp ?
Au cp courbevoie justement, ils me demandent 800 € dont 408 de pieces pour le regul.....
Pour le volant avec touches, je pensais juste acheter la partie airbag et touches et l'adapter sur mon volant.
Tu conseilles d'acheter un volant complet ?
Dim 3 Mai 2015, 11:25
Achète le vcds et tu le fais ça te coûtera moins cher
Dim 3 Mai 2015, 11:40
paul75 a écrit:Merci pour vos reponses, chez Virages, c'est moins cher qu'en cp ?
Les pieces achetées coutent le meme prix qu'en CP, mais tu gagneras sur le prix de la M.O.
il me semble que c'est 125euros TTC/HRS dans le CP contre 80e chez VIRAGES (de memoire)
Dim 3 Mai 2015, 12:31
Merci :)
Je vais tel chez Virages auto pour le régulateur et la valise.
Pour le vcd, j'aimerai bien mais je suis sur mac,il faut utiliser un émulateur pc et ensuite acheter le cable et le soft, c'est ça ?
Dim 3 Mai 2015, 13:46
Achète un pc d'occaz avec windows pour VCDS tu gagnera de l'argent et du temps
Dim 3 Mai 2015, 14:00
avec le vcds 12.12 en français ça tourne sous windows8 en 64
Dim 3 Mai 2015, 14:33
Vas chez Muira
Ils peuvent te faire cela
Tu dis que tu viens de ma part
Dim 3 Mai 2015, 23:19
Le tarif en CP pour l'achat et l'installation du régulateur, c'était mini 700 € il y a 2 ans.
J'avais posé la question a un spécialiste Porsche indépendant, c'était le même tarif.
Concernant le volant, ce n'est pas un problème de volant, les boutons font bien partis de l'airbag, mais pour pouvoir les configurer avec la valise, il a fallu que je change la "bague" qui se trouve en dessous du volant, sur laquelle sont connectés les commodos, dont le régulateur. Avec celle d'origine sur mon 957 V6, il était impossible de configurer le volant multi fonction.
Je ne saurais dire si cette bague était défectueuse ou si, comme je n'avais pas l'option, elle ne pouvait pas la prendre, mais en y mettant celle du turbo duquel venait le volant, ça marchait !
Lun 4 Mai 2015, 08:14
Pour le miens changement uniquement de l'airbag et passage à la valise.
Le régulateur en 2013 c'était 406€ de pièce et 2h de MO soit autour des 660€ ( cp Clermont et Dijon) et 900€ au cp de Lyon ( me demandez pas pourquoi)
