Mon Cayenne S de 145km v8, je souhaite lui faire une reprogrammation (E85 uniquement sans boitier) + passage au banc.
Au préalable bien-sur je vais vérifier toute les compressions moi même changer l'allumage + bougies + Activa 7000 + changement de la batterie fatiguée (les pièces sont déjà en commande).
Pour pas fausser le test. (Oui les pompes et filtres seront changer dans la foulée
)Je posterai les graphes ici des Conso, Temp haut moteur et Dyno. Bah faut bien que je contribue !
Car c'est vrai que ce beau v8 chauffe bien bien
.J'aurai donc une toute petite question pour vous mes spécialistes Cay.
1 _ Un changement d'injecteur par des plus gros vous semblent t'il nécessaire, sachant que je vais leur demander 1.5 fois plus de volume de carburant et si oui auriez vous des références (peut être ceux du Cay Turbo S sont compatibles).
2 _ Un engine flush vous semble t'il nécessaire avec un ajout d'additif style MCR X1R et Mecarun p18 ou est ce un attrape nigaux qui va poncer mes cylindres, jamais vraiment cru a ces histoires d'additifs mais pour confirmer.
3 _ Je vais pas pousser le TOC jusqu’à pré-rincer le réservoir a l'E85 mais c'est une opération que je peux faire j'ai des pompes 12v.
4 _ Et forcement connaissez vous quelqu'un qui maîtrise la programmation de mon boitier pour avoir des avances allumage et des temps d'ouvertures au petits oignons je suis mobile dans tout le sud de la france...
Ceci en vue de la conversion et des tests.
Bien a vous mes porschistes...
