Lun 26 Déc 2016, 20:02
bonjour a tous, j’espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d’années.
je voudrais passer mon Cayenne V6 en bio-éthanol.
j'ai déjà une expérience avec le bio sur mon ancienne voiture, j'ai roulé 110000km sans soucis.
alors pourquoi pas équiper le Cayenne !
2 questions:
quel kit acheter pour le plus de fiabilité ?
http://www.kit-ecosystem.com/fr/26-kit- ... es-v2.htmlhttp://www.ebay.fr/itm/KIT-ETHANOL-E85- ... 1858133936http://www.sg-developpement.com/boutiqu ... hanol_E85/et je voudrais avoir le ressenti des personnes ayant installé un kit !
merci à tous
Laurent
Mar 27 Déc 2016, 16:58
Salut Laurent ,
Pour moi, Kit Flexfuel Company installé depuis 2008 sur mon V6 3.2L ( prix posé à l'époque 1046€) mais tu trouveras beaucoup moins cher maintenant que cela est démocratisé.
Fait depuis 100000km avec .
J'ai changé les 2 pompes une fois + filtre interne mais ce n'était pas la cause des soucis à l'époque mais plutôt bougies et bobines . Et maintenant tu peux même mettre des pompes adaptables pour 150€ ..( voir le post)
Nettoyage complet de mon réservoir 1 fois
Fait vidange de Mobil 5W30 avec ajout de traitement Mécacyl HR tous les 2 ans .
Sinon une surconsommation de 30% avec un minimum de 15L /100km plein sur plein car l'ODB il triche !!
Mettre 15% de E10 si ton Cay doit démarrer par T° négative car le E85 n'aime pas le froid . Mais certain Kit ont maintenant une vis de réglage et sonde pour mieux démarre à froid .
Que du bonheur à 0.599€ le litre soit plus de 30€ économisés par plein malgré la surconsommation .
Bon achat et montage
Mar 27 Déc 2016, 17:56
salut,j'ai le même boitier aussi
Lun 2 Jan 2017, 08:32
Ok
Lun 2 Jan 2017, 10:38
le dernier à eviter
Lun 2 Jan 2017, 18:30
Meilleurs Vœux 2017
Je viens te lire le post, je serai aussi intéressé pour passer mon Cay V8 Turbo à L’éthanol, quelqu'un l'a t'il déjà fait
Merci de votre retour
Lun 2 Jan 2017, 18:39
bonjour, lis les sujets similaires en bas de page
Lun 2 Jan 2017, 23:36
joss97110 a écrit:Bonjour
Meilleurs Vœux 2017
Bonsoir.
Sur un turbo oublie l'éthanol, si tu ne veux pas percer une ou plusieurs soupapes.
Le turbo ne supporte ni l'E85 ni le GPL.
Mar 3 Jan 2017, 10:20
Meilleurs Vœux 2017
a éviter sur le turbo.
le résultat n est pas stable.
Mar 7 Fév 2017, 22:43
Hello,
De nombreux posts indiquent qu'il est déconseillé avec un turbo.
Pour mon V6,j'hesitais aussi entre les boitiers additionnel jusqu'à se que je contacte un spécialiste qui reprogramme directement le boitier (cartographie Porsche). De ce qu'il m'a expliqué, les boitiers additionnels se contentent simplement pour la plupart d'enrichir le mélange, mais l'éthanol ayant de l'avance a l'allumage rarement pris en compte par les boitiers additionnel, ce qui sur le long terme peux être dommageable pour le moteur.
La reprogrammation coute plus cher qu'un boitier additionnel, mais sera "fine tuné" par un specialiste en fonction de ta motorisation (peux prendre de 4-8 heures avec les essais sur route). Néanmoins, il faut savoir qu'en roulant a l'éthanol, il est plus prudent d'ajouter 14-20% de SP a chaque plein d'ethanol pour "lubrifier" le moteur construit pour fonctionner au SP (ou 1 plein de SP sur 7 d'éthanol).
A savoir que sur 955, prévoir de changer les deux pompes a essence dès 100'000km si prévu de passer a l'éthanol.
Mer 8 Fév 2017, 00:02
lyli a écrit:salut,j'ai le même boitier aussi
Salut Lyli, tu l'as installé toi même ou c'est un garage ?
Combien de km depuis ?
Contente ?
As-tu possédé d'autres voitures qui roulaient à l'Ethanol ?
Mer 8 Fév 2017, 09:23
Bonjour , juste pour apporter ma petite contribution à ce sujet , moi sur mon cay 955 S de fin 2005, je viens de poser un kit flex-fuel ( ça marche nickel ) et de plus maintenant avec l'attestation de la pose d'un kit flex-fuel par un professionnel, la carte grise est gratuite ou fortement réduite dans certaines régions avec la mention FE au lieu de ES sur la carte grise . Perso chez moi le super 98 = 1,43€ et le E85=0,70€ alors le plein à 50% ! ( dans le 94 )
Autres avantages avec la carte grise modifiée, plus de taxe véhicule polluant pour les entreprises et passage de la nouvelle vignette crit'air en N*1 , voilà pour moi !
Modifié en dernier par
Snuck74 le Mer 8 Fév 2017, 09:34, modifié 1 fois.
Merci pour ces précisions .
Peux tu me dire comment fait-on pour faire cet modif sur la carte grise sachant que mon kit a été posé en 2008 par un professionel aussi ? J'ai gardé la facture .
Est-ce possible de le demander à posteriori ?
Quelles sont les démarches à faire ? Voir en mairie
Merci pour ton retour d'experience
Mer 8 Fév 2017, 09:37
edo a écrit:lyli a écrit:salut,j'ai le même boitier aussi
Contente ?
je l'ai acheté comme ça,c'est un garage qui l'a installé et ça fait 40000kms
Mer 8 Fév 2017, 09:40
Nico94 a écrit:Bonjour , juste pour apporter ma petite contribution à ce sujet , moi sur mon cay 955 S de fin 2005, je viens de poser un kit flex-fuel ( ça marche nickel ) et de plus maintenant avec l'attestation de la pose d'un kit flex-fuel par un professionnel, la carte grise est gratuite ou fortement réduite dans certaines régions avec la mention FE au lieu de ES sur la carte grise . Perso chez moi le super 98 = 1,43€ et le E85=0,70€ alors le plein à 50% ! ( dans le 94 )
c'est cool ça je vais me renseigner en préfecture,j'ai l'attestation de montage
Mer 1 Mar 2017, 11:20
je serai preneur d'infos concernant la modification de la CG.
J'ai lu beaucoup de posts ailleurs qui indiquent que la préfecture ne peut pas répercuter l'installation d'un kit E85. Ce serait non conforme voire non autorisé avec PV à la clé.
Pour ceux qui, nonobstant, ont modifié la CG, merci d'indiquer la procédure à suivre.
Mer 1 Mar 2017, 11:43
A mon avis la source la plus sûre est la préfecture pour ce genre d'info.
Mer 15 Mar 2017, 15:32
Bonjour , je viens faire le changement de carte grise à la préfecture pour la modif éthanol donc aucun soucis si on a l'attestation de pose du kit du fabriquant ( pour moi flex-fuel )
Résultat carte grise gratuite ( enfin 2,75€ )
Mer 15 Mar 2017, 16:13
Salut ,
Nikel pour toi ...
Ça se passe comment la demande à la préfecture ?
Il faut s'adresser à quel service ?
Tout se fait rapidement si on a la facture ?
Si j'ai une facture de 2008 ça va marcher aussi pensez-vous ?
Toutes les préfectures acceptent cette modif ?
Merci pour vos retours
Mer 15 Mar 2017, 16:28
Je viens d'envoyer un message à ma préfecture pour voir si de leur côté, c''est aussi possible.
Je vous tiens au courant dès retour d'information.
Mer 15 Mar 2017, 17:41
cayenne13 a écrit:Salut ,
Nikel pour toi ...
Il faut s'adresser à quel service ? Services des immatriculations ou "carte grise"
Toutes les préfectures acceptent cette modif ? Adresse un courrier RAR à ta préfecture, à l'attention du service des cartes grises, et pose la question. Ils te répondront rapidement
Tout se fait rapidement si on a la facture ? Si ta préfecture accepte la correction de ta carte grise à la simple présentation de ta facture d'installation de ton KIT, en maximum 8 à 10 jours c'est bouclé.
Si j'ai une facture de 2008 ça va marcher aussi pensez-vous ? Pose la question dans le courrier RAR que tu adresseras à ta préfecture
Si ta préfecture reçoit favorablement ta demande il faudra :
Outre les justificatifs de ton Kit Ethanol,
- Une copie recto verso d'une pièce d'identité ou la copie de ton passeport
- Un justificatif de domicile
- Remplir une demande de duplicata de carte grise
- contrôle technique soit encore valable le jour de la mise à jour de la carte grise.
- ta carte grise originale, au préalable tu découperas le coupon pour pouvoir circuler
Je pense ne rien avoir oublier, coût du duplicata 2,76€, correction en principe gratuit mais là c'est particulier.
Moi pour l'ajout de la mention à la rubrique V9 de ma carte grise tout a été gratuit
Mer 15 Mar 2017, 21:56
Alors pour moi très simple , document cerfa de modification de caractéristiques + carte grise + pièce identité + Justif domicile + attestation de montage kit flex-fuel sur lequel il y a les caractéristiques de la voiture , et voilà ( passage en préfecture lundi après midi et reçu carte grise mercredi)
Jeu 16 Mar 2017, 21:15
Voila la reponse que j'ai reçu de la prefecture qui apparement est à l'opposé de la votre ..
Comme quoi certaine prefecture sont beaucoup plus complaisantes que d'autre :
Concernant l'installation du KIT BIOETHANOL sur votre véhicule, je vous informe que vous devez déposer un dossier de modification de caractéristique afin de vous mettre en conformité en cas de contrôle des forces de l'ordre.
Vous devez faire valider cette installation auprès de la DREAL qui vous délivrera un procès-verbal RTI et déposer votre dossier à la mairie de votre domicile ou auprès d'une préfecture ou sous-préfecture. Cette démarche est payante (57,76 euros)
Pièces à fournir :
- demande d'immatriculation que vous pouvez télécharger sur
http://www.mon.service-public.fr- original du certificat d'immatriculation
- copie d'un justificatif de domicile
- copie d'un justificatif d'identité
vous trouverez la liste des justificatifs acceptés sur notre site internet :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Dem ... arte-GriseCoordonnées DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL)
Antenne véhicules d'AIX-EN-PROVENCE
440 avenue Albert Einstein
CS 50541
14594 AIX EN PROVENCE
Ouverture au public - lundi et mercredi de 14h00 à 16h00
Renseignements téléphoniques - du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30
TEL : 04 42 69 30 30
FAX : 04 42 65 11 08
Site internet :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.frJe vous informe que la Région PACA n'a pas adopté le système CRIT"AIR à ce jour.
Cordialement
MCB
Jeu 16 Mar 2017, 21:46
J'ai la carte grise en suspens ... dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser que l'arreté pourrait etre voté mi-avril
LORS DU DERNIER MONDIAL DE L’AUTO EN OCTOBRE 2016, L’ANNONCE A ÉTÉ FAITE D’UNE PROCHAINE AUTORISATION OFFICIELLE DE POSER DES BOÎTIERS E85 SUR LES VÉHICULES ESSENCE AFIN QU’IL SOIT LEUR POSSIBLE DE ROULER AU SUPERÉTHANOL E85. UN ARRÊTÉ DEVRAIT ÊTRE PUBLIÉ DANS LE COURANT DU PREMIER TRIMESTRE 2017.
Source:
http://www.bioethanolcarburant.com/actu ... stre-2017/
Jeu 16 Mar 2017, 22:37
Bonjour à tous! J avais installé un kit acheté sur le net, mais je l ai installé moi même, ayant les compétences...
mais du coup, je n ai aucune idée de savoir si on peut faire modifier la CG tout de même. J ai demandé au distributeur comment y remédier. Je vous tiens au courant. Bonne soiree
