By Pass responsables de ratés d'allumage... Possible
Ven 24 Sep 2021, 12:14
Bonjour la team,
Je tourne en rond pour trouver la raison de mes ratés lorsque je demande de la puissance.
Après changement des pompes à essences, bobines, bougies, on me dit que les By Pass pourraient être responsables d'un changement du flux d'air et générer des ratés.
Autres idées:
-capteurs de cliquetis
-reprogrammation ?
-mauvais calage d'allumage ?
Cylindre 1: ratés de combustion: endoscope et compressions ok
L'un de vous a déjà eu ce problème ?
Re: By Pass responsables de ratés d'allumage... Possible
Ven 24 Sep 2021, 12:25
Non pas les by pass
Pas d'éthanol ?
Ven 24 Sep 2021, 12:32
non non... tjrs 98!
Ven 24 Sep 2021, 13:04
Injecteur bouché
Joint d'admission cassé
Ven 24 Sep 2021, 14:05
Peu possible que ce soit à cause des bypass :wink:
Tu parles des bypass post catas ou ceux dans le silencieux ?
Ven 24 Sep 2021, 14:31
A la place des secondaires.
filou27 a écrit:injecteur bouché
joint d'admission cassé
Merci filou! Je vais regarder
