[Modele 955] pas de son dans mon klaxon
Messagepar yong » Mer 12 Déc 2012, 16:58
bonjour,
ce matin dans les bouchons comme tout bon automobiliste j'ai voulu faire part de mon impatience et là mon klaxon m'a fait défaut ... ça m'a frustré tout le trajet !!
Biensur c'est de l'hummour mais il n'empeche qu'il ne marche pas . Alors comment faire pour controler l'interupteur au niveau du volant.
Je pense que le probleme vient de là parcequ'après j'ai fait sonner l'alarme qui fonctionne très bien.
yong
Re: pas de son dans mon klaxon
Messagepar glop-glop » Mer 12 Déc 2012, 19:35
Je vérifierais le fusible avant, l'alimentation via l'alarme est peut etre différente.
glop-glop
Messagepar colibri » Mer 12 Déc 2012, 21:44
L'alarme n'a rien à voir avec les klaxons, au nombre de deux, un grave et un aigu. Si tu n'as plus aucun son lorsque tu presses le bouton , soit : ton fusible est mort ; ou bien, les deux klaxons sont morts ensemble (j'ai du mal à y croire quand même...)
Il sonnait comment avant, comme un scooter ou plutôt comme un camion (sans aigu)?
colibri
Messagepar colibri » Mer 12 Déc 2012, 21:46
yong a écrit:Alors comment faire pour controler l'interupteur au niveau du volant.
A moins de taper comme un fou sur le volant, celui ci ne risque rien :wink:
colibri
Messagepar yong » Jeu 13 Déc 2012, 00:27
l'alarme sonne comme un camion ,
vant je sais pas , quand je l'ai acheté j'ai pas essayé le klaxon.
yong
Messagepar colibri » Jeu 13 Déc 2012, 11:46
yong a écrit:l'alarme sonne comme un camion ,
Ça c'est normal.
T'as regardé le fusible?
colibri
Messagepar yong » Dim 16 Déc 2012, 14:51
j'ai regardé le fusible et c'est pas ça ...
yong
Messagepar colibri » Lun 17 Déc 2012, 10:49
tes klaxons sont morts :wink:
colibri
Messagepar yong » Lun 17 Déc 2012, 17:24
oui mais l'alarme sonne !!! a moin qu'il y est 3 klaxons ???
yong
Messagepar Cayennanono » Lun 17 Déc 2012, 17:40
Yong, y'a pas ding, ding, dong, :??: alors Yong, Gong :exlam: :??:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar francouai » Lun 17 Déc 2012, 18:00
la sirene de l'alarme n'est pas a la meme place que le klaxon deux tons.
Elle est plus vers l'habitacle dans le haut du moteur.
par contre, si tu n'as pas de klaxon (grave et aigue), le fusible est mort.
Il peut assi grillé completement , car il est pres du passage des roues derriere le PC avant et il peut prendre l'eau.
Regardes aussi les sujets similaires en bas de cette page pour t'aider.
Messagepar colibri » Mar 18 Déc 2012, 11:14
yong a écrit:oui mais l'alarme sonne !!! a moin qu'il y est 3 klaxons ???
effectivement, comme dit au début de ton post, y'en a trois :wink:
colibri
Messagepar yong » Mar 18 Déc 2012, 21:44
et le probleme ne pourrai pas venir au niveau du volant , on m'a parlé d'un contacteur rotatif ?
yong
Messagepar jeremiev » Mar 18 Déc 2012, 22:29
francouai a écrit:la sirene de l'alarme n'est pas a la meme place que le klaxon deux tons.
J'ai eu ce problème sur mon 957 turbo
En fait je n'avais que le Klaxon grave et il a fini par griller. Un petit tour chez Porsche pour un remplacement dans le cadre de la garantie Porsche Approved.
C'est con mais je ne pouvais pas me rendre compte que je n'avais que le Klaxon grave quant je l'ai acheté, car j'ai pas l'habitude de faite des comparatifs de Klaxon. :lol:
Un V8 biturbo....et le monde est plus booOOOoo
jeremiev
Messagepar colibri » Mer 19 Déc 2012, 01:08
yong a écrit:et le probleme ne pourrai pas venir au niveau du volant , on m'a parlé d'un contacteur rotatif ?
Peut être, jamais entendu parlé d'un capteur rotatif, mais bon, "on sait jamais".
Un klaxon, c'est quoi, un interrupteur on/off qui mène à un mini compresseur qui braille un bruit. Le truc sur le Cayenne c'est qu'il y en a deux (des klaxons, je parle pas d'alarme). Alors, je pense : soit tu as acheté ton Cay avec déjà un des deux HS et le second vient de lâcher ; soit ton fusible est mort, soit la commande au volant est détruite (mais là, faut y aller) ; ou bien encore ce "contacteur rotatif"..
Le mieux, étant pour l'instant de tester les klaxons. :wink:
colibri
Messagepar Nico62 » Mer 19 Déc 2012, 08:44
Contrôles l'alimentation électrique avec un multimètre au niveau du klaxon. S'il est alimenté quand tu appuies, tu sais que ton klaxon est grillé :wink:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar jeanm » Mer 19 Déc 2012, 08:50
C'est exactement ce que j'allais dire :wink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar engineman » Mer 19 Déc 2012, 10:19
tu peut aussi shunter le relais comme ca tu sais si ca vient de la commande ou de la partie alim.
mais bon 9 chance sur 10 que ca vienne du(des) klaxon:bye:
