[Modele 957] Pas d'éclairage intérieur plafonnier avant et arrière
Messagepar Guigui66330 » Dim 12 Fév 2023, 18:41
j'ai un soucis au niveau de l'éclairage intérieur de mon cayenne turbo 2009.
Quand j'ouvre les portes je n'ai pas d'éclairage au plafonnier avant sur les trois ampoules et je n'ai également pas d'éclairage aux lumières de lecture arrière.
Cela est pareil quelque soit la porte que j'ouvre. Je précise que le rétroéclairage des boutons du plafonnier avant fonctionne bien.
J'ai vérifié les lamelles aucun problème à ce niveau.
J'ai également le plafonnier de coffre qui fonctionne à l'envers, éteint lorsque le véhicule est à l'arrêt et allumé quand le véhicule roule, ce qui est un peu gênant la nuit.
J'ai remarqué aussi quand je déverrouille le véhicule le plafonnier du coffre clignote deux fois, est ce normal?
J'ai vérifié les fusibles, RAS de ce côté.
Ce qui est bizarre c'est que quand j'ai démonté le plafonnier avant pour vérifier les lamelles une fois que je remonte tout et que j'essai, l'ampoule la plus à droite clignote environs 3 fois puis plus rien.
Une idée des pistes à explorer ou solutions?
Merci d'avance
Guillaume
PORSCHE CAYENNE 957 V8 TURBO 2009
PORSCHE 924 2l 1981
PORSCHE 924 2L édition LE MANS 1980
VOLKSWAGEN CORRADO 2l 16V 1991
NISSAN SUNNY B12 GTI 1L8 1992
NISSAN SUNNY N13 GTI 1L8 1991
Guigui66330
Re: Pas d'éclairage intérieur plafonnier avant et arrière
Messagepar Tazer » Dim 12 Fév 2023, 20:59
Contacteur de portière bidouillé ?
Messagepar Guigui66330 » Dim 12 Fév 2023, 21:07
Non ou alors bidouiller sur les 4 portes car ça ne marche pas peut importe la porte qu'on ouvre et idem le coffre
J'ai commandé un nouveau plafonnier car sur le mien il manque le bouton du range lunette et le rabas qui est au bout, comme ça sa sera l'occasion de tester avec un autre plafonnier
J'ai oublié de préciser que les lumières de pieds sous le tableau de bord et sous les sièges fonctionnent bien ainsi que le réglage de l'intensité avec le bouton du plafonnier
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Guigui66330 » Dim 12 Fév 2023, 21:13
Je précise aussi, j'ai dit dans le premier poste que lorsque je déverrouille le véhicule, juste à la clé sans ouvrir une porte, la lumière plafonnier de coffre clignote deux fois, j'ai également les deux lumières de lecture arrières qui clignotent deux fois.
De même les deux lumières sur le hayon son constamment allumées, est ce normal ?
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Guigui66330 » Dim 12 Fév 2023, 21:15
Par contre plafonnier avant aucune réaction au niveau des trois ampoules que ce soit en verrouillant déverrouillant le véhicule ou en ouvrant une porte ou en actionnant les boutons
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Tazer » Dim 12 Fév 2023, 22:31
Tes moquettes sont sèches aux pieds des sièges avant ?
Messagepar Guigui66330 » Dim 12 Fév 2023, 23:07
Oui sèche je viens de vérifier, par contre j'ai pas d'éclairage dans la boîte à gants, j'avais pas fait attention à ça, je sais pas si c'est lié ou juste l'ampoule qui est grillé
Déjà est il normal que le plafonnier de coffre et les deux lumières de lecture arrières clignotent deux fois quand on déverrouille le véhicule ?
Est il normal que les deux lumières sur la porte du hayon soient allumées même coffre fermé ?
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Tazer » Lun 13 Fév 2023, 07:49
Non pas normal pour les deux soucis.
Il faudrait passer le VCDS pour voir si tu as des codes panne ou pas. :bye:
Messagepar Guigui66330 » Lun 13 Fév 2023, 09:33
Oui je vais voir avec mon mécano pour un passage à la valise des que je rentre de déplacement
J'ai repensé aussi cette nuit, quand j'ai demonté mon plafonnier pour vérifier les lamelles j'avais une petite connectique qui était branché à rien, j'ai pas d'outil la pour redemonter et faire une photo mais est ce normal que j'avais un câble non branché ? Au début j'avais pensé à une option que j'avais pas ou autre
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar mavmax » Mer 15 Fév 2023, 22:31
Il y a un tuto pour réparer le bouton du plafonnier
. Peut-être une piste
Messagepar Guigui66330 » Jeu 16 Fév 2023, 01:09
Merci mais comme indiqué plus haut le problème ne vient pas des lamelles
Merci quand même
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Guigui66330 » Ven 17 Fév 2023, 18:12
Bonjour voici une photo de la connectique qui n'est pas branché sur mon plafonnier, est ce normal ? Je ne vois pas où elle peut aller
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Guigui66330 » Ven 17 Fév 2023, 20:44
J'ai a nouveau vérifié le fusible 12 de l'éclairage intérieur et j'ai constaté qu'il se clips que en bas, je pense pas que cela soit normal ?
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Guigui66330 » Ven 17 Fév 2023, 20:46
Pareil en vérifiant les fusibles passager j'ai vu que le fusible 2,côté passager, est un petit fusible et je suis pas sur qu'il fasse contact en haut est ce normal ?
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Guigui66330 » Ven 17 Fév 2023, 20:49
Alors pour résumer, j'ai changé le plafonnier aucune différence, donc le problème ne vient pas du plafonnier ou alors vraiment pas de bol j'ai deux plafonnier défectueux.
Du coup quelqu'un peut répondre aux questions que j'ai posté ci dessus pour orienter mes recherches à savoir:
Est il normal qu'une connectique ne soit pas connecté sur le plafonnier ? (je pense que oui car pas connecté sur les deux que j'ai)
Est ce normal qu'il ni ai qu'un contact sur le fusible 12 côté conducteur?
Est il normal que le fusible 2 côté passager soit petit ?
Merci d'avance
Guillaume
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Peyo957 » Lun 14 Juil 2025, 20:54
Bonjour Guigui66330, je suis nouveau sur le forum et j'ai exactement le même problème d'éclairage plafonniers sur mon 957. Pas d'éclairage plafonniers avant et l'arrière clignote deux fois quand j'alllume. Est-ce que tu as trouvé la solution ?
Peyo957
Messagepar Guigui66330 » Lun 14 Juil 2025, 23:01
Salut oui mon faisceau de ciel de toit qui relie toutes les lumières était en partie cramé depuis changement du faisceau ( déposé ciel de toit ) tout refonctionne
Voici un aperçu de mon faisceau
Le faisceau était cramé au niveau de pare soleil passager c'est en le démontant que j'ai trouvé la panne
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Peyo957 » Lun 14 Juil 2025, 23:17
Bonsoir, merci pour ta réponse.
Du coup tu as remplacé le faisceau ? Où l’as-tu acheté ?
Peyo957
Messagepar Guigui66330 » Mar 15 Juil 2025, 07:21
Oui j'ai changé le faisceau, je l'ai récupéré a la casse
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
Messagepar Peyo957 » Jeu 17 Juil 2025, 09:23
Merci pour ton aide, en effet j’ai trouvé un défaut au faisceau sur l’éclairage du pare-soleil passager. J’ai pu le régler. Bonne journée
Peyo957
Messagepar Guigui66330 » Jeu 17 Juil 2025, 09:34
Plus qu'à trouver le faisceau il y en avait un sur eBay dans les 80 e je l'avais vu avez la référence, tape la sur eBay et tu devrais trouver
PORSCHE 924 2l 1981
Guigui66330
