Panne temporaire sur radars de recul
Dim 4 Juin 2017, 10:23
Après la toilette complète du samedi, surprise, LED rouges allumées en position N et R de la boîte de vitesse. En effet, après m'être renseigné sur le carnet d utilisation, il est fortement déconseillé d approcher de trop près la lance du nettoyeur haute pression des capteurs. Mais après quelques heures, retour à la normal .... frayeur ... Voila, un partage pour rassurer peut être et surtout prévenir ...
Bonne journée.
Re: Panne temporaire sur radars de recul
Dim 4 Juin 2017, 10:58
Merci pour le retour
:merci:
Dim 4 Juin 2017, 12:19
Ça ressemble à un début d'oxydation des capteurs. Tu devrais les débrancher et les nettoyer avec un spray contact.
Dim 4 Juin 2017, 22:32
Merci de faire un peu de mise en page, sinon les messages sont illisibles. C'est encore pire pour ceux qui utilisent Tapatalk.
Je pense aussi que ça nécessiterait aussi un Check de l ensemble car ils ont recommencés à se remettre en défaut, d'une façon aléatoire ..... sans que je fasse quoique ça soit ... un coup ça marche, tantôt ça se met en sécurité.... vu le gabarit ça paralyse quand ça ne Marche pas ..... j'espère que ça ne va pas être tout le temps comme ça ... ça va vite me fatiguer cette fragilité électronIque
Lun 5 Juin 2017, 13:48
j'avais le même soucis sur le mien...et au bout d'un moment, ça ne marche plus du tout :)
A passer à la valise, mais tu as un capteur en train de mourir.
Lun 5 Juin 2017, 13:59
Moi j'ai ce phénomène depuis toujours.
C'est un capteur qui déconne.
Il faudrait en effet nettoyer les prises.
