Panne du système châssis (voyant rouge)
Dim 5 Déc 2021, 08:51
voilà je sollicite votre aide et vos conseils concernant un souci concernant mon Cayenne.
J'ai un voyant rouge qui s'affiche au tableau de bord] " panne du système châssis" et je n'arrive pas trouver la cause alors que j'actionne le psm pour le lever, ça fonctionne et quelques mètres le voyant s'allume et dès que je prends une bosse, un passage surélevé le voyant disparait et il revient de temps à autre.
J'ai mesuré la hauteur des suspensions à l'œil nu et la suspension arrière gauche est moins élevé que les autres. Est-ce un problème de coussin d'air  ? De la suspension en elle-même ? D'un capteur  ? D'un tuyau ? Je ne sais pas..
Je l'ai emmené chez mon garagiste spécialisé dans les réparations Porsche Cayenne et la valise lui met comme défaut dans l'assiette réglage trop haut ou trop bas, mais il n'a pas vraiment eu le temps de se pencher sur le sujet, une prochaine visite et prévue fin décembre pour un autre souci avec mon essuie-glace arrière et mon hayon électrique qui part en vrille bref que des galères.. en tout cas j'aimerais bien vos retours et vos conseils svp.
Merci à vous tous pour votre retour.
Re: PANNE DU SYSTHEME CHASSIS (voyant rouge)
Dim 5 Déc 2021, 23:39
Tout d'abord, quand on a un souci avec une panne, il faut diagnostiquer celle-ci avec la valise sauf si on connait l'origine de la panne.
Pour moi, le voyant était jaune. Après le passage au vcds, il m'indique un problème de vanne arrière droit !
Re: Panne du système châssis (voyant rouge)
Lun 6 Déc 2021, 10:07
Merci dunke1958 pour ton retour.
Comme indiqué dans mon message précédent le véhicule est passé à la valise et le code erreur dans assiette est ''réglage trop haut ou trop bas''.
Par contre comment le vcds peut te donner la vanne arrière droit alors que c est mon côté arrière gauche qui ne monte pas !
En tout cas merci d'avoir répondu.
Lun 6 Déc 2021, 22:02
Ben le VCDS lui donne la panne sur sa voiture, pas sur la tienne.
Lun 6 Déc 2021, 22:27
Le VCDS indique la panne avec un code erreur. Il y a une vanne sur chaque amortisseur pneumatique, le code m'indique que c'est la vanne arrière droit.
Je n'ai pas encore réglé ce problème chez mon garagiste mais rien n'empêche la voiture de monter et de descendre. Ma voiture reste toujours à la même hauteur et roule normalement ! J'ai toujours le voyant jaune même quand je l'efface.
Si ton garagiste a diagnostiqué la panne avec la valise, normalement il va certainement la réparer.
Ven 10 Déc 2021, 18:59
Merci pour ton retour:) je dois voir mon garagiste entre 21 et 23 décembre je ferai un retour pour la communauté qui j'espère sera utile à tous !
