J’ai récemment rencontré un problème avec mon Porsche Cayenne : l’écran affiche « panne système châssis », la voiture est abaissée au minimum et il est impossible de la relever. Après l’avoir emmenée au garage, on m’a indiqué que le compresseur était HS.
Je vais donc commander un nouveau compresseur, ainsi que les valves et le relais (je n’ai pas réussi à trouver le compresseur complet). Je vous joins les liens des pièces que je prévois de commander et j’aimerais avoir votre avis sur la fiabilité des sites web ainsi que sur la correspondance des pièces avec mes équipements d’origine (je joindrai également des photos).
J’ai par ailleurs une question : il est indiqué qu’après l’installation du nouveau compresseur, il faut le recharger en azote. Pour ceux qui ont déjà rencontré ce problème, pourriez-vous m’expliquer comment cela se passe exactement ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide. Pour information, je suis en Tunisie, ce qui explique pourquoi j’importerai ces pièces, la pièce étant beaucoup trop chère ici.
Cordialement,
Pièces :
https://www.miessler-automotive.com/OEM ... spension_1https://aeropik.fr/item/1876
En cas de doute, la façon de procéder se trouve
iciL'Equipe du Forum-Cayenne
- Fichiers joints
- Système de valves
- e217ef39-647c-4148-b9f2-e4c88dcd5c21.jpeg (92.35 Kio) Vu 1613 fois
- Compresseur
- 4138a87b-75bf-46d8-a9b5-d3377ef05749.jpeg (63.59 Kio) Vu 1613 fois
