Mer 3 Avr 2019, 16:16
En revenant hier du sud de la France, j'ai remarqué que mon essuie glace arrière ne fonctionnait pas, en commandant, j'ai bien le jet d'eau mais pas le mouvement du bras.
Pouvez vous me dire par où je dois commencer à chercher ?
Fusible ? si oui, lequel ? où ?
Relais ? où et comment le contrôler ?
Merci beaucoup et bonne journée à vous tous
Mer 3 Avr 2019, 17:44
Bonjour, déjà vérifies si il est bien fixé au niveau du boulon et que les cannelures ne soient pas usées, est-ce que le moteur tourne ?
Mer 3 Avr 2019, 17:55
oui et s'il est plus serré faut pas trop jouer, car les cannelures ne résistent pas longtemps.
Mer 3 Avr 2019, 18:19
Rebonjour,
Le moteur a l'air de tourner en effet , où dois je démonter pour accéder aux cannelures ?
Je vais refaire une vérif moteur , à deux c'est plus facile , un qui manoeuvre et l'autre au niveau de l'essuie glace
Mer 3 Avr 2019, 18:33
Bon voilà, l'essuie glace fonctionne quand le hayon est ouvert !!! dès qu'on le referme, il ne fonctionne plus mais on entend tac tac tac, dont ? bizarre ..... Comme si le moteur avait dur de faire fonctionner le balai.
Sam 6 Avr 2019, 08:56
Tu as dit en premier que le moteur tournait, ça signifie que coffre fermé tu entendais ton moteur tourner et l’issue glace ne bougeait pas?
Et coffre ouvert l'essuie glace fonctionne?
Sam 6 Avr 2019, 10:04
Voilà , le moteur de l'essuie-glace fonctionne , mais lorsque que le hayon est fermé , l'essuie-glace ne bouge pas.
Lorsqu'on ouvre le hayon , l'essuie-glace fonctionne , balaye .... étrange comme situation , qu'est ce que ça peut être ?
Sam 6 Avr 2019, 10:09
Un faux contact quelque part?
Sam 6 Avr 2019, 10:25
Mais quand le coffre est fermé tu entends le moteur tourner?
Sam 6 Avr 2019, 10:38
OUI, OUI il tourne
Sam 6 Avr 2019, 12:15
Alors il doit être desserré simplement. Quand le coffre est fermé le bras de l'essuie glace n'est pas en appui sur l'axe, quand le coffre est ouvert il est en appui et les petites cannelures accrochent suffisamment, mais attention ça va finir par les lisser.
Essaye de resserrer l'axe.
Sam 6 Avr 2019, 12:35
Merci pour ta réponse,
Je me doutais d'un truc du genre , surtout que nous avons récemment roulé avec une remorque 3 tonnes pendant 1800 kms , beaucoup de vibrations etc .....
Mais dis moi, saurais tu me donner la marche à suivre , j'ai réussi à enlever le petit cache , je vois la grosse vis de serrage (bien serrée) mais je ne vois pas comment démonter plus loin pour arriver à voir ce qui se passe .... faut il aller par l'intérieur en démontant la garniture à ce niveau ?
Sam 6 Avr 2019, 12:36
Un éclaté de cette pièce peut-être ?
Sam 6 Avr 2019, 12:51
Quand tu capuchon est enlevé tu dois avoir accès à la pièce rouge sur le plan.
- IMG_3749.JPG (116.29 Kio) Vu 2986 fois
- Essuie-glace.jpg (68.65 Kio) Vu 2986 fois
Sam 6 Avr 2019, 13:00
Je vais aller voir de suite ....je reviens vers toi
Sam 6 Avr 2019, 13:08
En cas de doute, la façon de procéder se trouve
iciL'Equipe du Forum-Cayenne
Je n’arrive pas à enlever le bras, peur de forcer, le bras est dur à enlever.
- image.jpg (176.8 Kio) Vu 2980 fois
Sam 6 Avr 2019, 13:20
J'avais utilisé un petit extracteur de mémoire. L'écrou était bien serré?
Sam 6 Avr 2019, 13:22
oui, l'écrou était très bien serré , on ne peut le serrer plus , je vois qu'il y a une encoche (voir photo ) mais je ne sais à quoi elle sert. Bien entendu , je ne sais vérifier si le second écrou derrière le bras est bien serré aussi , je présume que celui-là a son importance
Sam 6 Avr 2019, 13:24
Bonjour, avant de tout démonter ouvre seulement la vitre et tu comprendras le mécanisme, vitre ouverte bouge l'essuie glace
Sam 6 Avr 2019, 13:35
Bonjour Cayann,
Et bizarrement , je n'arrive pas à déverrouiller la vitre non plus , impossible de l'ouvrir , je retente
Sam 6 Avr 2019, 13:43
Voilà , donc je n'arrive pas à ouvrir la vitre du hayon, j'entends bien le bruit , mais il ne se déverrouille pas , le lave glace toujours pareil , ne fonctionne que hayon ouvert et par dessus le marché , je vois changer pile de la clé alors que je l'ai fait il y a 3 semaines
Sam 6 Avr 2019, 15:00
Donc ton problème vient de la vitre qui ne s’ouvre pas
Sam 6 Avr 2019, 15:10
Rebonjour Cayann,
Donc le tout est lié ? Que pourrais je faire ?
Sam 6 Avr 2019, 16:06
Reussir a ouvrir la vitre
Sam 6 Avr 2019, 16:49
Elle ne veut à tout prix pas céder ! Ni avec commande portière , ni en appuyant sur le bouton en dessus de l'essuie glace
